Laguna BTCC
Rally, Formula Renault, ClioCup, ClioTrophy, Dakar och andra Renaultrelaterade cuper och serier. OBS!
Ej F1.
fuzzion
Laguna BTCC
Post by fuzzion »
Har blivit lite nyfiken på Renault/Williams Laguna BTCC.
Vart kan man hitta fakta om bilen?
Någon som vet vad Laguna BT står för?
BT, British Touring? Någon annan serie än BTCC?
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Re: Laguna BTCC
fuzzion wrote:Har blivit lite nyfiken på Renault/Williams Laguna BTCC.
yes BT är britisch touring ,vad jag vet har dom inte kört någon annan touring serie,det började med R19 16v.. har inte hittat någon info,men reglementet kräver max 2 liters motorer,8500rpm ?? så tror jag att det satt en uppskrämd F7P (om nu 2,0 16v motorn heter det) då clio williams kom med det alternativet ....
http://www.abc.se/~katriina/btcc.htm
fuzzion
Post by fuzzion »
"The engine is a total revision on the 19s from last year."
Ja det borde vara en F7P i grunden.
Tack för länktipset :)
Undrar om replikan fortfarande existerar?
Johan Nilsson
fuzzion wrote:"The engine is a total revision on the 19s from last year."
inte i den färgen iallafall vet att den gått på västkusten tror det var bengt säll lr något sånt(för mig det stog SÄLL i fönstret ),men det var länge sedan.. var gjord på v6 versionen och var svart sist jag såg den,har varit med i ett bilsport reportage åxå..
Joakim16v
Post by Joakim16v »
I princip är det ju en F7P i grunden, fast som 2.0 16V heter den F7R och återfinns i Clio Williams och Megane
Den som fanns i Laguna BTCC var trimmad lite av Sodemo och hade ca 320hk i den senaste versionen innan de lade ner, 19en hade ca 270hk
mange
Post by mange »
Precis 8) var tillsalu för kanske 2 år sedan till hutlösa pengar
fuzzion
Post by fuzzion »
Plockat ut 320 hk från en F7*? Låter stabilt :)
Johan Nilsson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
fuzzion wrote:Plockat ut 320 hk från en F7*? Låter stabilt :)
Jag har misstankar om att de hade gjort lite mer än slipat på insuget :lol:
he tro de.. men den är säkert match portad :) :)
fuzzion
Post by fuzzion »
En BTCC Laguna Williams borde vara bredare än en standard Laguna?
Det brukar vara populärt att plocka den nedre delen av stötfångaren/splittern från en standard Laguna och sätta på tex. Mégane.
Frågan är om en splitter från en BTCC Laguna kan passa på en Mégane efter lite modifiering .. :roll:
Johan Nilsson
tror inte btcc lagunan var bredare ser inte ut så på bilder...
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Den har ju helt andra hjulupphängningar, så spårvidden kan vara lite förändrad...
Joakim16v wrote:Den har ju helt andra hjulupphängningar, så spårvidden kan vara lite förändrad...
det har den säkert hjulen står väl / \
timolo
Post by timolo »
The Sodemo F7N 2.0 16v unit used cost £36,000 each
They were limited to 9000rpm so they're pretty much standard units bar the compression ratio of 12.8:1
Tim Olofsson Olofström
R19 16v HB -93 blivande rallybil
Megane CC 2.0T -06 under utveckling
fuzzion
Post by fuzzion »
Tim, är du sugen på R19 delar från BTCC?
"I have 2 pairs of front uprights complete with Brake discs and bells , 1 pair of AP racing 6 pot calipers, 2x pairs of Ohlins dampers , 16 Dymag rims , 2 Sapre wheel nuts and a wheel nut socket .
Prices are £1000 for the uprights and £850 for the brakes , discs, bells ,
calipers etc.. Wheels are 8 x 18" Dymags at £85 a rim , minimum order of 2
sets please ."
Johan Nilsson
