Elektronik i Renault B Clio 1.2 L 58hk årsmodell 1999 (CBOA)
KKNP
Firstname: Klas
Surname: Kallin
Post by KKNP »
Hej alla,
Jag blir inte riktigt klok på elektroniken i denna bil.
Enligt instruktionsboken ska man på den lilla kilometer/klocka-displayen kunna visa VARVTAL MM och detta genom att med korta tryck "pumpa" ut och in på den yttersta delen av vindrutetorkarespaken till höger om ratten.
Inget händer när jag försöker.
Ett problem kan vara att instruktionsboken behandlar flera olika bilmodeller och att de kan ha glömt nämna att det ovan beskrivna inte fungerar på just min bilmodell.
Är det någon som vet hur det hela ligger till?
Tacksam för alla tips, tack!
MVH
Klas
Klas Kallin
Renault B (II) Clio 1999 1,2 l 58hk 3D bensin manuell
Re: Elektronik i Renault B Clio 1.2 L 58hk årsmodell 1999 (C
Om du har en bil utrustad med färddator så har du en fjädrande knapp längst ut på torkarspaken. I annat fall så har du inte färddator.
KKNP
Firstname: Klas
Surname: Kallin
Post by KKNP »
Tack för svar.
Jag har en fjädrande knapp, men inget händer som sagt när jag fjädrar med knappen.
Jag tänker att funktionen (och/eller själva färddatorn) kan vara ur funktion, så jag undrar om det finns något annat sätt att ta reda på om ens bil har en färddator?
MVH
Klas
Klas Kallin
