Adapter, högtalare
Adapter, högtalare
Finns det någon adapter som man kan koppla från originalkablarna i bilen, till ett par nya högtalare? Så man slipper klippa kablarna för att koppla in nya. Sitter ju något fäste på originalhögtalarna. Renault Laguna -97.
David Sjöstrand
Re: Adapter, högtalare
varför kan du inte bara kapa så du kan skarva dit orginalkontakterna om det skulle behövas?? så brukar jag göra. fast oftast byter jag ut kablarna för dom är så ENORMT jäkla underdimensionerade.RenaultLaguna wrote:Finns det någon adapter som man kan koppla från originalkablarna i bilen, till ett par nya högtalare? Så man slipper klippa kablarna för att koppla in nya. Sitter ju något fäste på originalhögtalarna. Renault Laguna -97.
Tony wrote:varför kan du inte bara kapa så du kan skarva dit orginalkontakterna om det skulle behövas?? så brukar jag göra. fast oftast byter jag ut kablarna för dom är så ENORMT jäkla underdimensionerade.RenaultLaguna wrote:Finns det någon adapter som man kan koppla från originalkablarna i bilen, till ett par nya högtalare? Så man slipper klippa kablarna för att koppla in nya. Sitter ju något fäste på originalhögtalarna. Renault Laguna -97.
Helst vill jag få tag i en adapter, borde väl finnas? Annars får jag försöka få tag i verktyg så jag kan få ut stereon och byta kablar.
David Sjöstrand
RenaultLaguna wrote:är det 4st hål till stereon ? 4st 5cm långa spikar i rätt dimension som man trycker i och spänner utåt samtidigt som man drar ut stereon.Tony wrote:varför kan du inte bara kapa så du kan skarva dit orginalkontakterna om det skulle behövas?? så brukar jag göra. fast oftast byter jag ut kablarna för dom är så ENORMT jäkla underdimensionerade.RenaultLaguna wrote:Finns det någon adapter som man kan koppla från originalkablarna i bilen, till ett par nya högtalare? Så man slipper klippa kablarna för att koppla in nya. Sitter ju något fäste på originalhögtalarna. Renault Laguna -97.
Nej, sitter inte originalstereo i. Den är urplockad. Men den har 4 hål.
Ser ut som man ska ha några smala platta verktyg till stereon som sitter i nu. En Panasonic.
David Sjöstrand
