Hur Byter ja högtalare i hatthyllan på min Megane coupe 98:a
Bugrunner
Post by Bugrunner »
Tjenix! Någon här som bytt högtalare bak i coupemodellen? Ser inga skruvar eller liknande som håller prylarna på plats... någon som vet?
Andreas Karlsson
Re: Hur Byter ja högtalare i hatthyllan på min Megane coupe
Lossa hatthylleklädseln först, så ser du.
fuzzion
Post by fuzzion »
Sprätt bort högtalargallren så ser du skruvarna.
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Bugrunner
Post by Bugrunner »
Ok . Tack för tipsen. Löste det genom att sprätta bort gallret.
Andreas Karlsson
Antebellum
Post by Antebellum »
Bugrunner wrote:Ok . Tack för tipsen. Löste det genom att sprätta bort gallret.
Hur menar du nu? jag har samma problem, ser ju platserna från bakluckan men hur kommer jag åt att sätta in hgt där? verkar ju vara sladdar framdraget och klart men hittar inte hur jag gör för att demontera hatthyllan eller göra så att jag kommer åt att sätta in högtalarna där? för det går väl inte göra det underifrån genom bakluckan?
Thomas
Men hallå, skall skriva väldigt tydligt eftersom detta kräver minst 40 högskolepoäng,1 hämta en flat skruvmejsel 2 sätt dig i baksätet, 3 stoppa in skruvmejseln i kanten på högtalargallren och bänd loss. 4 skruva bort högtalarna. Klart
Antebellum
Mr Otrevlig! nu är det ju så att man inte ser några högtalar galler alls för hatthyllan sitter ju över allt bara en upphöjning där de ska vara,men inga galler alltså! ^^ så nej det går inte! gör om gör rätt ? man ser uttagen underifr¨n ifrån bakluckan alltså men kommer ju inte åt utan att ta bort hatthyllan/klädslen där och hur gör man det utan att bara slita bort den och förstöra allt.
Thomas
Men då skall du ju inte byta högtalare. ;) Bra att skriva att det inte sitter några högtalare innan i bilen. Då behöver du hatthyllan och gallren jag inte behöver, det är nämligen speciella om du inte har högtalare innan., fäll baksätet så ser du hur det sitter fast.
Du kan få hatthyllan,gallren och högtalarna för 100 kr men du får hämta dom i Ålem
Antebellum
Tony wrote:Du kan få hatthyllan,gallren och högtalarna för 100 kr men du får hämta dom i Ålem
måste man byta hatthyllan för att sätta i hgt? vad är det för sk*t! det finns ju utskuret för hgt (inga 6*9 som jag helst hade velat ha men 5,25 eller 6,5 borde man väl få plats med har som sagt inte kommit under utan att förstöra allt på vägen) under tyget till hatthyllan? varför jag sålde min golf och köpte en renault kommer jag nog aldrig att förstå.. .
Thomas
Eftersom du har köpt en coupe som inte var utrustad med högtalare bak, så måste man byta klädseln på hatthyllan, hålen för högtalarna finns i plåten under och kablarna är dragna. Jag tog bort klädseln på min coupe idag, 4st plast "granar " som man ser när man fäller baksätet, sen måste man slita bort plasten på sidorna, har allt löst nu tog typ 5min att göra det.
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Så du tycker att det ska sitta högtalargaller när det inte finns högtalare?
Jag tycker nog det ser renare ut med en hatthylla som är gjord att inte ha hål som inte används. Dessutom ljuddämpar det bättre mellan kupe och bagageutrymme, även om det kan vara marginellt.
