Renault Megane 2013 halvkombi
kali68
Firstname: Kari
Surname: Lindh
Post by kali68 »
Ljudet i min Megane suger purjo, det måste fixas till...
-Kan man byta högtalare genom att sprätta bort dörrens högtalargaller, eller måste man plocka av hela dörrsidan?
-Finns det lågnivå-utgång på originalstereon för inkoppling av externt slutsteg?
-Vinner man något på att byta ut bakre dörrhögtalarna till bas/mid-högtalare?
Mvh Kari
Kari Lindh
Re: Renault Megane 2013 halvkombi
kali68 wrote:Hej
Mvh Kari
dörr sida bort på megane III ,sen måste du ha adapterringar till högtalarna.
svar nej, kör hög/låg nivå omvandlare, själv hade jag tänkt offra utgångarna till bakhögtalarna då man ändå inte hör dom eller vill lyssna på dom.
kali68
Firstname: Kari
Surname: Lindh
Post by kali68 »
Dåså, då var det gjort... :)
Tog loss dörrsidor och bytte högtalarna i framdörrarna, samt monterade diskanterna. Och redan innan det blivit inspelat så är förbättringen i ljudkvalitet ordentlig. :D
Passade även på att ljudisolera lite grann innan jag monterade ihop allt.
Men, det var förstås inte helt "straight forward":
-Högtalarna som sägs vara special-tillverkade för bilen passade inte, kontaktstyckena i högtalarna stämde inte överens med bilens kontakter.
-Originalhögtalarna sitter pop-nitade på plats så de måste borras bort.
Och med det jag vet nu:
-Kommer öppna framdörrarna igen och flytta högtalarna till bakdörrarna.
-Kommer montera 6,5-tums högtalare i framdörrarna, inga problem att få plats.
I´ll be back :D
Kari Lindh
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Själv har jag satt i nya 5:25 i framdörrar och en 8*aktiv bas under framstolen i vår megane gt blev mkt bättre ljud i bilen nu.
John Ignell Enviken
kali68
Firstname: Kari
Surname: Lindh
Post by kali68 »
Funderar på en aktiv bas jag med, men varifrån hämtar du strömmen samt signalen till den?
Kari Lindh
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
kopplas in via batteriet
Kolla med mds,där har dom gjort all installation med min megane gt både med den aktiva basen samt högtalarna i dörrarna och instrumentbrädan.
John Ignell Enviken
kali68
Firstname: Kari
Surname: Lindh
Post by kali68 »
OK, tack :)
Dörrarna och instrumentbrädan var inget större problem, dock har jag hört att det är lite marigt att hitta ett "hål" i torpedväggen som man kan dra strömkabeln genom.
Får söka runt lite på nätet - nån lär väl ha gjort det och beskrivit det... :)
Kari Lindh
