Nyare Stereo i Clio V6
Hej !
Det sitter ju som sagt en cd-vxl med kassettstereo i V6an som original. Tänkte byta ut stereon till en nyare Renault radio.
Är det någon som vet hur långt man kan byta upp sig så att rattfjärr och cd växlaren fungerar ?
Mvh Robin
Mvh Robin
Re: Nyare Stereo i Clio V6
Ingen som har koll på Renault Stereosarna ?
Jag körde Sony i min laguna II, ingen display funktion annars funkade det bra, sen var det BT i stereon vilket var bra
Ja precis !
JAg har en Sony med BT i 21:an, men tänkte jag ville köra lite original i Clion. Så jag undrade vilka som passar i rattfjärren och växlar styrningen som det är lite mer tryck i ?!
Kan tänka mig att Clio ph2 passar, men kanske nån redigare laguna eller megane ?
Tryck i ? haha glöm det.
Allt som har med stereo och renault är kasst
Köp bättre högtalare och ett iso slutsteg eller ett vanligt med hög låg omvandlare
Jo ja vet Tony, att Renault inte kan bygga ljud. Meeen en kassettstereo från -00 är det säkert inte mer än 4x10w i. Tänkte att nån från 2010 tyyp kanske har 4x20w eller liknande.
Då har ja ju dubblat effekten och allt ser original ut Frågan är om det är samma kontaktstycke på växlare och fjärr/display ?!
Jaha du har kasett i en så ny? Då borde det funka bra med en cd från en clio II för alla nya är ju integrerade?
Gäller bara veta vilken som är vilken?
Sitter ju fyra eller om det är 6 högtalare i min. Två diskanter uppe på instrumenten, sen två nere i dörrarna och så två bakom framstolarna. Så då lär det vara en 4x15 i alla fall. Måste fan riva ut den för att titta.
Offra bakhögtalarna till ett steg med en hög / låg omvandlare
Jooh kanske det.
Har en sån omvandlare och steg liggandes
Såg att tydligen ska Clio 182 cup ha en stereo som heter Cabasse. Den låg på 4x40w standard.
Kan vara ett alternativ
Fortfarande bara 10a säkring och 12v så har du 120w med 100% verkningsgrad då.
Så max 4x15 typ
Så max 4x15 typ
Det har du rätt i, men jag tror ja ska prova med sonyn först. Blir det markant skillnad bara genom att byta stereo så blir det en original.
Annars blir det nog steg och hög/låg nivå och 5,25" basar bak
Vet inte vad du har för högtalare, men tex laguna II och min megane III har ju högtalare av 99 % plast, ljudet blir ju därefter oavsett vad man matar den med
Jooh, det är rätt mycket plast här också. Men som i 21an vart det sjuk skillnad med ny stereo i dom gammla högtalarna.
fast, det kanske var på den tiden dom kunde kosta på riktiga högtalare
