Högtalare bak Megane III
Skriv svar
xjonas1
Firstname: Jonas
Surname: Augustinson
Inlägg av xjonas1 » 15 jul 2015, 09:00
Någon som har problem med att bakre dörrhögtalarna inte funkar? Jag var övertygad om att jag inte hade några bak då de inte kom något ljud men igår när jag bytt de främre och monterat diskanter fram så upptäckte jag att det kom ljud från höger bakdörr. Lyckan var dock kort då det i morse var helt tyst bakifrån...
Nöjd med byte av högtalare fram i varje fall
Jonas Augustinson
Megan III halvkombi -14
xjonas1
Firstname: Jonas
Re: Högtalare bak Megane III
Inlägg av xjonas1 » 16 jul 2015, 08:29
Uppdatering.
Ryckte lite i kontakten vid B-stolpen och fick igång höger bakhögtalare igår. Tyst från vänster bak. Testade om signal gick fram vid kontakten vid B-stolpen vilken den gjorde :D , provade att koppla extern ljudsignal till vänster bak men den verkar helt död. Tänkte först riva dörrsidan och se om kortis eller ingen kontakt till högtalaren. Men kände att om jag river vill jag ändå byta högtalare bak, så jag väntade. Satte ihop alla kontakter och startade bilen och stereon igen, helt tyst bakifrån... :(
Kan det vara så att det ligger en kortis i vänster bak och stereon stänger ner bägge kanalerna bak men låter de främre funka?
Har dragit ur kontakten vid B-stolpen vänster nu när jag kom till jobbet, får se om höger bak kanske funkar i em. Alternativt så är det glapp framme vid stereon.
Jonas Augustinson
Användarvisningsbild
dawwe1974
Firstname: David
Surname: Fareby
Inlägg av dawwe1974 » 16 jul 2015, 11:05
Vanligaste felen brukar vara kabelbrott vid dörrar, oxiderade kontaktstycken.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
David Fareby, Skövde
Ägde en: Renault Clio Sport Tourer GT -15
Tidigare ägare av: Renault Espace -06 2.2 dci.
- Man glömmer aldrig sin första bil och sin första kvinna
xjonas1
Firstname: Jonas
Inlägg av xjonas1 » 18 jul 2015, 10:52
Kontakter ser inte oxiderade ut, bilen är bara 1,5 år så det borde inte vara det. Fpr inte höger bak att låta. Ska kolla vad som gäller på garantin.
Jonas Augustinson
xjonas1
Firstname: Jonas
Inlägg av xjonas1 » 10 sep 2015, 06:18
Uppdatering
Vänster högtalare bak var trasig. Stereon känner av om det är fel eller om det inte sitter någon högtalare alls och stänger i så fall av bägge kanalerna bak. Jag kopplade externa högtalare på kontakten vid b-stolpen när tändningen var avslagen, då funkade de när jag sen körde igång. :D Har för tillfället två fungerande orginal högtalare bak och bara det gjorde ljudet trevligare. I helgen sätter jag in GAS silver 6,5 tum bak.
Jonas Augustinson
flygrc
Firstname: Ola
Surname: Olofsson
Inlägg av flygrc » 31 okt 2016, 08:51
xjonas1 skrev:Uppdatering
Gammal tråd men jag undrar hur det gick. Är det inte 5,25 i Meganen?
Ola Olofsson
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Inlägg av john » 31 okt 2016, 20:23
Det stämmer 5.25
John Ignell Enviken
Skriv svar
