Renault Grand Scenic 07a 14400mil CHECK GEARBOX HJÄLP
Har precis köpt en Renault Grand Scenic.
Säljaren (privat) talade om problemet för mig.
Tänkte kika om någon på Renault forumet kunde hjälp mig med det.
Det är en Renault Grand Scenic 07 på 14400mil
2.0 liters motor med automat låda
När bilen är kall så kan den från ingenstans gå ner från 4ans växel till 2 ans växel och då får jag fel meddelandet Check gearbox, stannar jag och stänger av bilen och startar den igen så är felet borta, sen kan felet dyka upp efter några meters körning igen.
Tänkte om någon har haft detta problem och kan vägleda mig.
David Dawd
Re: Renault Grand Scenic 07a 14400mil CHECK GEARBOX HJÄLP
Känner inte till det specifika problemet, men du bör göra en diagnos på lådan (med CLIP). Om det går att kontrollera oljenivån, gör det. Kan du se hur oljan ser ut?.
Sitter ett ventilpaket som styr växlarna som kan ställa till problem, vad jag vet.
- Firstname: Daniel
- Surname: Ericsson
NordicBC, har du fått någon lösning på ditt problem med "Check Gearbox"?
Jag har exakt samma problem med samma motor, växellåda och årsmodell. Dock har min bara gått 8500 mil.
Vore intressant att höra om det finns en lösning på problemet.
Jag har haft bilen inlämnad och Bilia säger att de inte hittar något fel och jag har även senare bytt olja i lådan.
TACKSAM FÖR SVAR!
TACKSAM FÖR SVAR!
Daniel Ericsson
