svårstartad clio 2010
urbenruben
Firstname: Ruben
Surname: olsson
Post by urbenruben »
svärmor har en clio 2010 och den är svårstartad då det blir lite kallt även på sommaren kan den vara svårstartad om den har stått ett tag! den kan starta men det är som den går på 2-3 cylindrar och då hon gasar stannar den hon kan ha lite gas ett tag( ca 30- 60 sek) då är det som någonting ploppar till sen går den som den ska. den har varit så sen den var ny och hon har haft den på verkstan flera gånger men dom hittar inget fel! jag funderar om det kan vara någonting med automatchoken men jag kan ingenting om bilar så jag vet inte. någon som vet vad det kan vara för fel?
tage ruben mikael olsson
Re: svårstartad clio 2010
Vad är det för motor (modellbeteckning)? Diesel, bensin, etanol? Tankas bilen på samma ställe varje gång?
urbenruben
Firstname: Ruben
Surname: olsson
clio 3 1.2liter flexifuel tankar på olika ställen men bara bensin
Joakimgabrielsson
Firstname: Joakim
Surname: Gabrielsson
Post by Joakimgabrielsson »
Tempmätarn. Byt den. När den blir kass kan den utgå den från att vattnet är varmt och därför ”chokar” den inte som den ska
