problem med bak stolarna
Hej det gäller en megane scenic 2005 när man fäller säterna tillbaka de gör inte i låsnings läge so säterna är lösa
för att fjädarna på anordningen har kommit ur ursprånliga läge om någån som vet hur man återställa dem
mycket tacksam för alla förslag tack
Boukhari Temessk
Re: problem med bak stolarna
hej är det ingen som har ett svar eller förslag hur hur man kan fixa problemet?eller vet inte vad jag menar?snälla fråga mig då tack
Boukhari Temessk
hej försöker infoga bilder här på mitt problem men vet ej hur man gör? snälla hjälp mig
Boukhari Temessk
- Kontakt:
Du kan ta ur ett säte och sedan undersöka om det är möjligt att reparera mekanismen eller om du blir tvungen att hitta någon annan lösning (Exempelvis byte av stol)
Nu: Zoe R240 Intens -16, Twizy -13, Grand Scenic 1.6dci S&S -12, Mégane II RS -08, R20TS R1272 -79, R16TL R1156 -77, R16 R1150 -67
hej tack för svaret.ingen som har reagerat på detta problem tydligen är det bara jag som är drabbat av,hela systemet är inkapslat och det är nitad so kanske jag skall borra ut alla och sätta muttrar men det hjälper inte tror jag
men snälla vet du hur man lägger in bilder i inlägget jag får bara detta:
. tack
Boukhari Temessk
- Kontakt:
Det går inte att lägga in bilder i det här forumet. Man få istället ladda upp dem på någon gratissajt (exempelvis forumbilder) och sedan länka till dem.
