Jag ska fixa rosten på min clio, Vad behöver jag??
mmd_bbk
Post by mmd_bbk »
Jag har lite rost på ena dörren och i dörröppningen och runt alla hjul och lite innanför bakluckan som jag tänkte fixa.
Jag kommer göra det så billigt som möjligt så tänk på det när ni ger råd.
Det behöver inte vara det bästa medlet som finns osv bara det duger och är billigt.
Som jag har förstått så behöver jag något att slipa med.
Vad ska jag använda och vart ska jag köpa det??
Sen ska man lägga på rostskydd/primer?
Jag har kollat på biltema och jula och på Bilia och det finns hur många som hälst så vilken ska man använda? Vad ska jag tänka på när jag ska välja?
Sen så ska jag spackla? Som jag har hört så är glasfiberspackel jättebra?
Vilket är bäst att använda?
Sen så har jag beställt samma färg som min bil. Han som jag ska köpa lacken av sa så här:
Det är en pearlfärg kod 783 ( bas spädes 1:1 med förtunning) som du måste lägga klarlack på.
Det har jag ju också om du vill köpa.
Har inga andra mtrl som matchar Biltema i pris men det funkar ju också.
( förtunningen ger inte lika bra resultat i färgen / klarlacken)
Mvh Micke
Så jag måste köpa färg och lika mycke förtunning och klarlack?
Ska jag blanda färgen och förtunningen och spraya på det sen spraya på klarlack?
Hur får jag in färgen som jag blandat med förtunning in en sprayburk??
Finns det något som jag kan spraya på rosten och hela bilen nu så att de inte bildas rost någon annanstans och så att den rost som finns redan inte växer??
Mvh Bebeko
bebeko mmd
mange
Re: Jag ska fixa rosten på min clio, Vad behöver jag??
Post by mange »
Flyttar denna till en mer passade del av forumet.
Vill du ha ett bra resultat så är underarbetet viktigt
Förkortat och enkelt
1) Slipa rent från rost, finns ett antal sätt (blästring scotch skiva slippapper)
2) Du kan i detta läge använda en rostomvandlare om du vill
2) slipa så det är plant och fint. känner du ogämnheter med fingrarna så kommer de defenetivt att synas när du lackar
3) spackla om det behövs
4) grunda
5) slipa (tills det att inga ojämnheter känns eller syns. slipar du igenom grunden lägg på mer och slipa igen)
6) lacka, min erfarenhet är att ju bättre färg du köper destå bättre resultat. man kan oftast få ex mekonomen att bryta en färg och lägga den på sprayburk det är nog den bästa lösningen om du inte har egen spruta
mmd_bbk
Post by mmd_bbk »
Det var ett tag sen jag starta den här tråden och jag fixade tråden kort efter det.
Jag köpte färg direkt från renualt på spray.
Jag slipade ordentligt med maskin så man bara såg stål sen så grunda jag o lacka och körde några lager spray lack.
Nu efter nån månad så har de börjat rosta igen.
De är inte mycke men man ser att de börja komma ifall man kollar på nära håll.
Så jag tänkte göra om det och undrar vad jag kan göra så att de inte händer igen?
Jag slipade ordentligt o la på nån rostätare och spraya grundlack o sen färgen o klarlack.
Det borde väl ta längre än några månader tills de börja rosta??
Du skrev grunda och sen slipa igen. Menar du att jag ska spraya grundfärg och sedan slipa igen eller menar du något annat med grunda??
bebeko mmd
Fransosen
Post by Fransosen »
Punktblästring är bra, då får du bort rosten i alla porer i ytan. Om du bara slipar är risken ganska stor att viss rost finns kvar. Gärna med aluminiumsilikat, det ger visst rostskydd i sig av ytan som fås efter blästringen.
Sedan skulle jag rekommendera dig att måla med följande:
1) Blästra rent
2) Tvätta med thinner
3) Etsande grund (köpes hos billackerare)
4) 2k grundfärg (köpes hos billackerare)
5) 2k täckfärg + 2k klarlack (köpes hos billackerare)
Slipa även en något större yta (runt kanterna) än den "fläck" där rostskadan finns.
Henrik
