Surrar och knäpper inuti instrumentbrädan till vänster
Skriv svar
ralphot
Inlägg av ralphot » 27 jun 2011, 16:45
För ett par månader sedan började detta irriterande problem.
Det börjar direkt då jag slår på tändningen, håller på en 5-10 sekunder och sen är det tyst.
Inget indikeras att det är fel någonstans utan bilen går som vanligt.
Vad kan det vara?
Renault Mégane 2000 16V kombicoupe.
Ralph Höglund
Användarvisningsbild
Joakim16v
Re: Surrar och knäpper inuti instrumentbrädan till vänster
Inlägg av Joakim16v » 27 jun 2011, 21:46
Vad har du för typ av ventilation? Automatisk AC?
Kontakt:
Inlägg av Stymie » 28 jun 2011, 08:31
Sitter säkringpanelen i närheten? I så fall kan det vara något relä som sitter bredvid som flipprar.
Nu: ZOE ZE50 R135 -20, Kadjar 1.6dci Bose -16, Twizy 80 -13, Mégane II RS -08, R20TS R1272 -79, R16TL R1156 -77, R16 R1150 -67
Förr: R20TS, R5GTS, R19TXE, Laguna 2.0 16V, Laguna II 1.9dci, Grand Modus 1.2TCe, Grand Scenic 1.6dci -12, ZOE -16
ralphot
Inlägg av ralphot » 28 jun 2011, 13:17
Stymie skrev:Sitter säkringpanelen i närheten? I så fall kan det vara något relä som sitter bredvid som flipprar.
Tack för era kommentarer. Ska kolla reläer osv.
Ingen AC men det verkar som att det har med ventilationen att göra. Knäppandet varierar då jag reglerar fläkt luftreglage under knäppandet.
Inget allvarligt tror jag men lite besynnerligt.
Ralph Höglund
Kontakt:
Inlägg av Stymie » 28 jun 2011, 16:24
Nu är det ju svårt att höra härifrån, men det kanske kan vara ett löv i kanalen?
ralphot
Inlägg av ralphot » 28 jun 2011, 18:59
Stymie skrev:Nu är det ju svårt att höra härifrån, men det kanske kan vara ett löv i kanalen?
Jag skall göra ett försök att spela in eländet och presentera här så kan ni få lyssna.
Ralph Höglund
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Inlägg av Starbright » 04 jul 2011, 23:26
Jag skulle kunna gissa på Recirkulationsmotorn.. framkommer ljudet "efter det har tystnat" om du vrider över fläkten på recirkulation?
Aquila
Inlägg av Aquila » 09 jul 2011, 12:48
Jag har samma problem med min Megane -02. 2-3 knackande ljud när jag sätter på tändningen och därefter tyst. Testade att vrida över till recirkulation efter det tystnat och då kommer ljudet på nytt. Så recirkulationsmotorn verkar vara "boven". Något som man behöver åtgärda? Och i så fall; hur krångligt är det att komma att den här motorn?
Kent Öhrn, Värnamo
Megane 1,5 dCi 90hk -11
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Inlägg av Starbright » 13 jul 2011, 20:34
Aquila: Ja det är relativt krångligt. Du måste plocka ut hela värmepaketet.. har du Ac på bilen? isf måste även den tömmas först.. jag rekomenderar även att byta ut själva spjällskivan som motorn driver också för plastdrevet blir ofta slitet vilket i värsta fall gör att inte spjället kan stänga.
Om du verkligen måste? man är väll aldrig tvungen men om du stör dig på ljudet, så bör du nog åtgärda felet, rätt som det är kanske motorn dör helt.
Aquila
Inlägg av Aquila » 14 jul 2011, 11:36
Lite knack när jag startar motorn kan jag tåla, så det får vänta men tack för tipset om spjället. Lägger det i minnet ifall behov att byta uppstår framöver.
Kent Öhrn, Värnamo
Marvin72
Inlägg av Marvin72 » 07 aug 2011, 14:00
Lysande! Då fick jag svar på det. Min Megané -02 började med detta idag.
Mikael Östh - Borås
Aquila
Inlägg av Aquila » 08 aug 2011, 15:14
Jag hittade den här tråden på den engelska motsvarigheten till Clubrenault:
http://www.renaultforums.co.uk/archive/ ... 54681.html
Jag följde tipset från "Suckedsmarty" på hur man kopplar bort recirk.motorn (finns även bilder på tillvägagångssättet längre ner i tråden) och voilá, inget knäppande mer. Visserligen fungerar ju inte recirkulationen nu men jag använder den ändå aldrig.
Återstår att ta reda på om spjället står i friskluftläge eller kupéläge...det senare vore ju inte så bra :(
Talar man franska finns även en beskrivning här: http://www.megane-france.net/xoops/modu ... p?itemid=4
Kent Öhrn, Värnamo
ralphot
Inlägg av ralphot » 14 aug 2011, 23:01
Tackar för alla tips, skall dra ut pluggen så det tystnar.
Ralph Höglund
Skriv svar
