Airbaglampan på min Modus lyser
Som topic, har gjort rent kontakterna under stolen men lampan för airbagen fortsatte att lysa, kan det vara något annat enkelt eller är det bara att åka till verkstaden?
Re: Airbaglampan på min Modus lyser
Det är inte så att du har en avstängningsknapp i dörrposten på passargerarsidan som vridits till off-läge?
Kollade även det men den var på andra förslag
Om du har en airbag i passagerarstolens sida så kanske du ska kolla kontakten där också?
Om inte det hjälper så har jag slut på idéer och en felsökning på verkstad blir nog nödvändig med diagnosutrustning.
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Visserligen är det bästa att koppla in en dator och läsa felkoder som finns där för att veta säkert. Du har kollat kontakterna under stolarna säger du samt avstängningsvredet, har du tänkt på om det låter konstigt från när du vrider ratten eller evt om du har farthållare, om den funkar som den skall.. det sitter ju nämligen en rattrulle bakom ratten och dem har en förmåga att gå sönder och orsaka otrevligheter som lysande lampor >< Om du inte hör ngt så säger jag som Stymie boka tid eller låna diagnosutrustning och läs ut felkoder
Har ingen farthållare och tror inte det låter konstigt bakom ratten. hursom har kollat de grejor som man kan så jag får väl helt enkelt lämmna in den för felsökning.
föresten är det någon som har koll på vad besiktningen säger om man har airbaglampan lysande?
Ingen fara:mange wrote:besiktningen säger om man har airbaglampan lysande?
Airbaglampan lyser på bilprovningen
Va bra! då åker jag dit utan att ha fixat det.
Sådärja nu har jag besiktigat bilen. blankt papper som vanligt
Fick byta en huvudstrålkastarlampa innan jag åkte dit. Är ju rätt så trångt på en Modus, enligt renault så måste men demontera fronten och lamporna men på höger sida så plockade jag bort balken över motorn samt påfyllningen till spolarvätskan och jävlades ett tag, sedan var det bytt.
På vänstersidan är det enklast om man går via innerskärmen. Kanske bra information om det är någon annan på forumet som vill byta lampa på sin modus utan att betala 16000 kr på verkstad
Vet inte om det skiljer på nyare Grand Modus, men jag har lyckats peta ner mina stora händer bakom insatserna utan att behöva riva ur något. Det kräver dock att man vet hur allt sitter på plats. Speciellt svårt var det att känna hur avfasningen på lampan hamnade.
Här var det trängre fick fel vinkel på handen så ända sättet var att ta bort balken över motorn. Man skulle ha utbytbara händer och underarmar, för storlek som en 4 åring med bibehållen styrka vore perfekt för att byta lampor på modusen
Det går skitsnabbt att hänga ner stötfångaren och byta den "rätta" vägen också.
Detta jobb verkar vara en väldigt bra mjölkkossa för verkstäderna
