R5 GTE - Startproblem!
GTE NA
Post by GTE NA »
Började med att instrumentpanelen slocknade när jag var ute och körde. Sen dess har den inte gått att starta [:(]
Bilen går att föra igång och då går den hur bra som helst [8)] Så vad kan felet vara[?] Verkar vara ett allmänt fel på R5an?
timolo
Post by timolo »
att instrumentpanelen slockna e nog att en säkring har gått har hänt på min men annars kan de va att tändningslåset har gått de e vanligast
GTE NA
Post by GTE NA »
Kan mycket väl vara så prövar att byta det.
Team_Hink_Racing
Post by Team_Hink_Racing »
om först lamporna slutar att funka och sen startar inte bilen mer låter för mig som om en jord kabel eller fläta kan ha gett sig....sitter det inte en på höger sida vid torpeden?tror bestämt att jag har bytt den på min gamla gte...kolla detta
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Det sitter väl en liten jordfläta långt ner i framkant på motorn också. Den kan vill jag minnas ge märkliga fel om vägsaltet har frätt på den!
GTE NA
Post by GTE NA »
Var ute och test körde bilen igår men efter dryga halv timmen slutade blinkersen,värmen att fungera även kylar fläckten la av så temp mätaren rusade ganska snabbt upp till rött,kollade säkringarna men dom var hela,sen på väg hem efter drygt en kvart fungerar plösligt allt igen lite mysko,tack för tipset ska kolla jord kabeln.
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Du kan ju prova med att jorda motorblocket till chassit/minuspolen med en starkabel och se om problemen försvinner!
Team_Hink_Racing
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by GTE NA</i>
<br />Var ute och test körde bilen igår men efter dryga halv timmen slutade blinkersen,värmen att fungera även kylar fläckten la av så temp mätaren rusade ganska snabbt upp till rött,kollade säkringarna men dom var hela,sen på väg hem efter drygt en kvart fungerar plösligt allt igen lite mysko,tack för tipset ska kolla jord kabeln.
funkar verkligen fläkten? dom kablarna brukar alltid brinna upp pga att fläkten rasar i lagrena,eventuelt att sk*ten har smält ihop med nån av blinkers kablarna?.
kolla om blinkersen funkar direkt när du startat bilen.
GTE NA
Post by GTE NA »
Fläkten fungerar ja,ska titta över blickersen.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">jag har ganska roliga fel jag åxå, varvräknaren visar cirka 500varv för lite,och temp mätaren visar fel,men det bör vara jordfel,det har du nog åxå, det är det troligaste..
GTE NA
Post by GTE NA »
Var tydligen bara en kontakt sladd till start-motorn som hade hoppat av[:D]Så nu är det bara att tuta och köra så det ryker igen[}:)]
