Reanult megane 1,6-99 skumt problem
Henke-76
Post by Henke-76 »
Hallå har en megane med skumt problem som jag behöver hjälp med.
När man är ute o kör går den kanon,den går upp i normal temp o så..
Med rätt som det är så börjar den hacka/hoppa.trycker man ner kopplingen
Så svarar den bra på gasen men så fort man släpper upp kopplingen så hackar den som f.a.n..o typ dör.går kanon på tomgång och svarar kanon när man torrgasar..
Någon som kan ha någon bra fundering på vad denna bil kan ha blivit drabbad av??
Tacksam för svar.
Mvh henke
Henke Bergström
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Reanult megane 1,6-99 skumt problem
Post by Starbright »
Inte omöjligt att en tändspole eller insprutare har fått nedsatt funktion..
lyser motorvarningslampan?
Dennis
Post by Dennis »
Tändstift, Bränslefilter, tändspole.
Janhytonen
Post by Janhytonen »
Låter bekant, kolla om du har fått vatten ini hålet där tändspolen och tändstiften sitter.
In till Ok&Q8 och kör med tryckluft in i hålet där tändspolen sitter...
Sprutar det ut vatten därifrån vet du vad som är problemet!
Köp nya silikon O-ringar eller täta med silikon belägg (ca0.5-1.0mm) under/emellan tändspolen och motorchassit, för att undvika vatten in i hålet där tändspolen sitter...
/Janne
Jan Hytönen
Renault Scenic Megane 2.0 -01
