Hej, har ett intermittent fel på min Clio.
Problemet är att den inte vill starta under vissa perioder. Startmotorn går inte..
Tror inte det är något jordfel då jag har provat att dra en egen jordkabel från minuspolen på batteriet till motorn. Misstänker fel i startmotorn. Men var sitter den?
tänkte prova att "banka" lite på den.
Mycket tacksam för svar..
Startmotor Clio -01
Startmotor Clio -01
marco alonso
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Startmotor Clio -01
Vad har du för ngn motor?
1,2 sitter i framkanten på motorn.
K4J/K4M/K7M sitter i bakkanten av motorn
K9K i bakkanten av motorn, bakom katalysatorn
så det beror som sagt på...
Hej, K4M tydligen.. Kommer man åt den ovanifrån??
Tackar för ditt svar
marco alonso
Starbright
- Firstname: Johnny
Nja ovanifrån kan du som bäst se den...plockar du bort luftburk och dyl så kan du kanske komma åt att prova att knacka på den.. du får prova.
Underifrån är det relativt lätt att komma åt den.
Där syns den tydligt och anslutningarna är hyggligt enkla att komma åt.
Starbright
- Firstname: Johnny
