clio 1,2 låg tomgång när den är varm.
cliiiio
Post by cliiiio »
Hej.
Har en clio 1,2 -00. Som alltid startar lätt men får låg tomgång när den börjar bli varm.
Drar man på gas häftigt så dör den .
Men tar man det lite lungt så går det bra.
Dör i bland vid korsningar och rödljus.
Men det är bara att vrida runt nyckeln så går den igen.
Ibland går den bra en stund och ibland börjar den gå dåligt direkt.
Tacksam för svar.
// Henrik
Henrik Schelin
Dennis
Re: clio 1,2 låg tomgång när den är varm.
Post by Dennis »
Börja med att rengöra spjällhuset invändigt.
cliiiio
Post by cliiiio »
Tackar för svar.
Var sitter spjällhuset?
Henrik Schelin
cliiiio
Post by cliiiio »
Kollade lite på bildelsbasen.
Tror jag vet var den är.
Tack än en gång.
Henrik Schelin
p.tobias
Post by p.tobias »
Lånar denna tråd lite grann.
Ser att det är många som postar om problemen.
Jag har en Clio -99 1,4.
Har problem med ryckig tomgång.
Det hela började med att den dog vid häftiga pågasningar över 5000 RPM, då slog den i botten och dog (vid rödljus och motorväg).
Då bestämde jag mig för att byta tomgångsventil, och har nu fått den nya men misstänker att den var trasig när jag fick den.
Problemet nu är att den går upp i ca 2000RPM och sedan ligger den där ett tag tills motorn är varm (om jag sitter stilla och väntar i ca 5 min).
Efter det så går den ner och pendlar på 500 - 1000 RPM, men gasar jag på upp till 5000RPM så håller den på och pendlar mellan 2000-3000rpm i några minuter för att sedan gå ner till 500-1000.
Vad tror ni om detta ?
p.tobias
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Utan att kika på värden och dyligt är det ju svårt att säga hur bra den nya tomgångsventilen fungerar.. men att den skulle vara trasig vore mycket märkligt.
Har du kontrollerat att MAP-sensorn och dennes slang är ok?
har du kollat om du har ngt annat luftläckage?
Joakim16v
Post by Joakim16v »
p.tobias wrote:Lånar denna tråd lite grann.
Min bil uppträdde ungefär så när jag hade hål på avgassystemet precis intill lambdasonden.. Det var visserligen en R21 men lambda och map använder den för motorstyrningen iaf.
p.tobias
Post by p.tobias »
Ska kolla avgassystemet.
Vet ni om det sitter någon luftmassemätare på denna kärra, kan det vara den ?
Idag när jag var ute så var den mer "normal" jag starade den på parkeringen och nu ligger den och pendlar på 1000 RPM och 750 men mycket orolig tomgång.
Har hämtat en Automcom för att se om jag hittar några koder på den.
Andra förslag ?
p.tobias
Joakim16v
Post by Joakim16v »
p.tobias wrote:Ska kolla avgassystemet.
Andra förslag ?
Vad jag vet sitter det map-sensor. Kolla så inte slangen till den är sprucken.. (Om den inte sitter direkt på insuget på din modell..)
