Renault Megané 1999 LADDAR UR BATTERIET!
barex
Post by barex »
Hejsan!
Mitt namn är Jonatan, jag har gått och köpt mig en Megané 99:a
Riktigt fin bil, går kanon och allt är (kändes bra) tills en vecka drygt efter köpet..
Problemet är att bilen laddar ur batteriet under bara en natt ibland mindre!
Bytt till ett helt nytt batteri, felsökt lite och kommit fram till att det hela har något med innerbelysning/bagagerums belysning att göra.
För drar man säkringen för just denna funktion så lyser lamporna ändå, fulla 12volt strömmar ut i ledningarna.. Har även gnistrat när man tagit i och ur säkringen (från platsen för ja "belysningen") Mätt med multimeter så det är där någonstans felet händer tror jag. Även kollat så det inte finns någon fuldragning utav ström till dragkrok osv, men icke för den är urkopplad i sin fulla ordning. Jag kan inte heller se några som helst konstiga kopplingar/skarvar osv någonstans.
Så min fråga till er Renault magiker här på forumet lyder:
" VAD SKA JAG TA MIG TILL!? " :(
/tack på förhand verkligen!
Re: Renault Megané 1999 LADDAR UR BATTERIET!
barex wrote:Hejsan!
koppla ur säkringar tills det slutar så du vet i vilken krets det sker.
barex
Post by barex »
Redan gjort och det sker ingen förändring.. :cry: asså jag blir ursäkta språket men fan galen!
/ may the force be with you!
funkar alla lamporna?? kollat kablarna till bakluckan (svårt att komma åt)
barex
Post by barex »
Tony wrote:funkar alla lamporna?? kollat kablarna till bakluckan (svårt att komma åt)
Japp alla lampor fungerar, dock den i handskfacket verkar ha slutat fungera okänd anledning.. Alla kablar verkar hela och fina, ser väldigt orginal ut. Faktiskt haft isär hela skiten ibak och kikat.
synd det inte finns en smiley för skjuta sig själv.. personen som jag köpte bilen utav också ringde på hemvägen och sa "hej, låter du alla lampor stå på under natten så dör batteriet men det är inget fel på bilen" tänkte.. okej du var ju snäll som berättade något uppenbart? Försökt maila/ringa honom, pratat med hans fru som blånekar hans existens typ.. jävla soppa, tror han var väl medveten om felet men samvetet kickade in efter köpet. Han är spårlöst borta iaf, funderar grovt på att prata med blocket då bilen inte var i "det befintliga skicket" då han undanhöll denna info.
men iaf, vore gött om man kunde laga de :(
även vid gångjärnen ? kablarna har en tendens att gå av där, och dragkrok var kablarna bortkopplade ?
barex
Post by barex »
Ja eller menar du i övre kant? isåfall, svar NEJ! Men alla plastkåpor osv på bagageluckan annars, och allt ser okej ut, dock verkar själva brytarn för bagageluckan som är mekanisk, den fungerar fan inte även fast den lixom "bryter" strömmtillförsel?!
japp dragkroks historian är urkopplad, ser ut att vara "orginal" också
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
1. Hur mycket tjuvström drar bilen?
2. du har lossat säkringarna inne i bilen.. men har du provat dem utanför i motorutrymmet?
Du måste verkligen finna vilken krets felet sitter i. Kan ju lika gärna vara startkretsen t.ex och då kan du rycka vilken säkring som hellst inne i bilen det kommer fortfarande vara ngt som drar.
3. ser du ngt som lyser när du låst bilen?
4. Drygt med sånna här fel som ägare.. men eftersom ngt är permanent galet så tycker jag att det är rätt kul att felsöka sånna bilar. Aningen svårare över datorn dock ^^
avskyr om detta skulle ske 1 gång i veckan, om du förstår vad jag menar
Uppdatera gärna vad du kommer fram till.
Ja min megane har iaf gångjärnen uppe :lol:
Bara att söka vidare det är nog enkelt när du hittar det, jobba metodiskt och uteslut en sak i taget, det kan ju även ha blivit någon sorts kontakt så att en krets förser den andra med spänning så du kanske skulle plock 2 säkringar åtgången ellerrent av ta bort alla och sätta i en i taget, gnistrar det när du sätter i en säkring har du garanterat felet i den kretsen
barex
Post by barex »
japp testat med alla ur, och sedan en efter en.. gnistrar till lite när den som berör "innerbelysning/bagage" stoppas i ja. Tecken på något? då det är den enda som gnistrar!
Jag gissar på kabelbrott på flera kablar och kortslutning vid genomföringen kaross-baklucka.
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
NAMN ORT TACK!!!!!
John Ignell Enviken
