Positionsljus Funkar ej Megane kombi 2004
lbilcenter
Post by lbilcenter »
Jag har en Megane kombi 2004 där positionsljusen vänster fram och vänster bak ej funkar.
Har testat att byta lampor men detta hjälper ej.
Någon som har nån aning om vad det kan vara? Ett relä?
Tacksam för hjälp
Håkan
Håkan Nilsson
hkc616
Firstname: Fredrik
Surname: Nilsson
Re: Positionsljus Funkar ej Megane kombi 2004
Post by hkc616 »
Skulle kunna vara en säkring då båda lamporna är på vänster sida.
/Fredrik
Dennis
Post by Dennis »
hkc616 wrote:Skulle kunna vara en säkring då båda lamporna är på vänster sida.
/Fredrik
+1 på det. Säkringarna sitter i boxen vid batteriet. Lättast är att plocka bort batteriet och div. runt i kring.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Tittar du efter så ser du att även skylltbelysningen är ur funktion den också.
Dennis har helt rätt, dem där säkringsboxarna är galet konstruerade, så man blir i stort sett tvungen att demontera batteri och batterihylla för att kunna byta säkringen.
Dubbelkolla även att det inte är sönderoxiderat i skylltbelysning eller baklykta , så inte säkringen går sönder igen efter du bytt den
lbilcenter
Jag kollade säkringarna men såg hela ut.
Ska kolla dom en gång till ifall man sett galet=)
Jag ska ta och kolla detta imorgon.
Då går alltså vänster psitionsljusen ihop med skyltbelysningen?! =)
Tack så längem jag återkommer =D
Håkan Nilsson
