Reläproblem?
figri
Reläproblem?
Post by figri »
Tidigare inlägg har beskrivit det problem jag har med min clio 1,4 RT-96:a:
Vid start blinkar instrumentbelysning./autm. halvljus/stereo samtidigt som det tickar/sprakar från säkringsboxen i kupén.
Lösningen ska enligt tidigare förslag vara byte av ett relä som styr dessa funktioner.
Frågan är vilket relä det är? Eller kan det vara annat som strular?
Finn.
Robin
Post by Robin »
Tag hjälp av en kompis som känner och lyssnar på reläena medan du vrider på tändningen !
belzebub
Post by belzebub »
Jag hade exakt samma problem för bara ett par veckor sedan.
Vad jag då gjorde var att jag hade tändningen på och sen plockade ur och i det ena reläet efter det andra för att se när "rätt" saker slocknade, dvs hela instrumentpanelen/stereo/klocka/temp.givaren.
Detta fixade till felet på min bil och gör säkert samma underverk med din.
Jag håller tummarna.
vargen
Post by vargen »
Belzebub: haha, det där lät riktigt avancerat.. not.. kul att så enkla saker fungerar..
