Bakrutetorkare Clio -96
rolle_41199
Post by rolle_41199 »
Frugan har en nyinköpt Clio -96. Bakrutetorkaren fungerar ej. Har kollat motorn (fungerar) och kabelgenomföringen mellan kaross/baklucka. Alla kablar var hela. Har inte skruvat i Renault tidigare. Några förslag var man ska börja? Finns det något relä, och i så fall var? Spolare bak fungerar. Ska torkaren gå i gång vid spolning? Justnu händer inget när man för spaken bakåt, inget ljud från något relä eller något. Tacksam för all hjälp!
Roland Johansson
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Re: Bakrutetorkare Clio -96
Post by john »
säkringen?
John Ignell Enviken
MartinB
Post by MartinB »
Ja, torkaren ska gå igång vid spolning.
Kolla som John säger säkringen. Nästa steg är reläet.
På två av två möjliga Clio 1 har jag behövt byta reläet till bakrutetorkaren.
Det var (på mina bilar) ett vitt relä som sitter ovanför de andra reläerna, längst till höger. Antingen kan man sticka upp handen bakom panelen, eller ännu enklare ta fram sin torx-20 och skruva loss ventilationsmunstycke och högtalare på höger sida, så ser man reläet där inne bakom högtalaren. 3-4 skruvar till plasten plus lika många till högtalaren.
Om jag minns rätt, dvs (det är 2 år sen jag sålde den sista Clion).
Utbytesreläerna plockade jag på skroten.
Martin Bjelk
Megane CC -04
