Strålkastarspolning Espace IV
SL_ESPACE
Post by SL_ESPACE »
Hej.
Jag har problem med att få strålkastarspolningen att fungera på min Espace-o4a. Om jag tvångskör pumpen så åker spolarna upp och spolar vatten (dock inte med så högt tryck på höger sida) men när pumpen går via bilens styrning så hinner aldrig spolarmunstyckena komma upp innan pumpen slutar.
Verkar som att tiden för hur länge pumpen skall gå är för kort.
Kan denna tid ändras/programmeras om av verkstan?
Tilläggas skall att spolarpumpen är bytt , (bra begagnad) .Båda spolarmunstyckena är kollade.
En annan sak som jag upptäckte i samband med detta var att mina båda spolarmunstycken måste komma upp helt i topp innan de släpper ut vatten medans ett som jag köpte från en 06a espace från skroten började släppa vatten någon centimeter innan den var i topp. Kändes bättre vid provkörning men blev fel när inte båda var lika.
Någon som vet om detta är en medveten förändring p.g.a att det varit problem med strålkastarspolarna.
Tacksam för alla tips.
M.v.h.
Stefan
Stefan
