Clio 1.2 2003 vill plötsligt inte starta (se film!)
GustavAldin
Post by GustavAldin »
Min Clio användes inte på tre dagar och sedan när jag skulle starta den så kom den inte igång.
Jag har spelat in instrumentbrädan när jag startar bilen då det förklarar säkert bättre än om jag skulle försöka själv.
http://www.youtube.com/watch?v=2L4pic8c1qQ
Funderat på om det kan vara startspärr, men då ska den röda lampan i mitten blinka när man har försökt starta som jag förstår det. Har testat att "nollställa" med minuspolen.
Kan det ha något med kylarvätskan att göra? Nivån i tanken ligger på "minst" strecket.
Någon som har idé på vad det är och vad jag kan göra?
Tack!
Gustav
Gustav Aldin Uppsala
Robin
Re: Clio 1.2 2003 vill plötsligt inte starta (se film!)
Post by Robin »
Verkar vara startspärrsbekymmer. Har du testat med den andra nyckeln ?
GustavAldin
Robin wrote:Verkar vara startspärrsbekymmer. Har du testat med den andra nyckeln ?
Tyvärr har jag bara en nyckel.
Fick inte med någon mer när jag köpte bilen för några månader sedan.
Robin
Post by Robin »
Aj då.. Jag vet tyvärr inte vad man kan göra. Men sök på forumet. Står en hel del här om startspärrar.
Men första åtgärd är kanske att ta bort den enorma nyckelknippan du har på bilnyckeln. Byta batteri i den och synka om den mot bilen.
GustavAldin
Det var bensinpumpen som hade lagt av.
Så fick helt enkelt lämna in den.
