Byta stötdämpare bak Mégane Scénic -98
pbengtss
Post by pbengtss »
Är det några problem med det? Kommer man åt underifrån utan att ta bort hjulen? Eller vad är enklast? Något annat att tänka på?
Peter Bengtsson
Re: Byta stötdämpare bak Mégane Scénic -98
pbengtss wrote:Är det några problem med det? Kommer man åt underifrån utan att ta bort hjulen? Eller vad är enklast? Något annat att tänka på?
Tror inte du lyckas utan att lyfta upp bilen och ta bort hjulen.Det är iaf typ en miljon ggr lättare även om det skulle gå. inga konstigheter.
pbengtss
Post by pbengtss »
OK, då kör vi på det. Tack för svar!
Peter Bengtsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Har för mig du behöver en 12 kantig 21mm hylsa för att kunna skruva loss bultarna till dämparen. Men har du det så är det inte så svårt att byta dem.
pbengtss
Post by pbengtss »
Starbright wrote:Har för mig du behöver en 12 kantig 21mm hylsa för att kunna skruva loss bultarna till dämparen.
Hehe, stämmer bra det! Det fick jag erfara på OKQ8 :)
På´t igen ikväll med rätt verktyg.
Peter Bengtsson
Djurmo
Post by Djurmo »
Lånar och bumpar tråden lite
Hoppas någon kan hjälpa till med detta. Jag kör en Megane 2001 och min stötdämpare bak låter mysko, det knakar och låter när man kör i gupp. Skulle ändå byta bromsbelägg så jag passade på att titta lite på min stötdämpare.... se bild =)
Vad måste göras?
Är det byte av dämpare eller är det den där lilla plåtkoppen som sitter fastskruvad i bilen som lär bytas? Den ser illa tilltygad ut... Och vad heter i så fall en sådan del?
Eller är det bara att rita om koppen sp, lutar lite nu och hoppas det håller?
Kanske spåniga frågor, men jag är rätt ny på detta med bilar...
Albert Holton
Djurmo
Djurmo wrote:Lånar och bumpar tråden lite
Vad måste göras?
Din stötdämpare är av, köp nya
Djurmo
Post by Djurmo »
Är det denna typ av dämpare jag ska ha?
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar ... 10-55024sv
reg nr tgg621
Albert Holton
Djurmo
Det borde butiken kunna svara på och det är 25% rabatt i helgen såg jag
Köp 2 den andra är säkert nästan lika dålig
Man köper ju inte 1 sko när en är trasig.
