Hur lufta kylsystemet på en Renault clio 1,2 16 V 2005 ?
brickan
Post by brickan »
Testade min motorvärmare häromdagen och kom på att jag behöver byta den och har därför inhandlat en ny.
Nu skall jag byta den och vad jag förstår är det viktigt att lufta systemet noggrant innan jag testar värmaren.
Frågan är:
Hur gör jag det?
Finns några luftskruvar eller nipplar?
En del säger att jag bara behöver fylla på ny kylvätska och sedan vrida på full värme och låta den gå på tomgång och fylla på kylvätska vartefter den försvinner.
Andra menar att det finns luftskruvar att tömma luft ur.
Någon som vet och som kan hjälpa mig?
Please? :-)
Med vänlig hälsning
Janne
Jan Brikell
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Hur lufta kylsystemet på en Renault clio 1,2 16 V 2005 ?
Post by Starbright »
Din motor har på hö sida av motorn, på termostathuset, ung som en däckventilkork.
Fyll fullt med kylvätska i expansionskärlet och öppna sedan den korken, låt det rinna tills du får en stråle ut ifrån hålet. Fyll sedan upp till max i burken igen. Starta bilen och låt den gå tills motorkylfläkten startar. Nu har systemet luftats klart.
Kontrollera nivån igen efter motorn blivit kall. klart!
brickan
Post by brickan »
tack tack tack :-)
Jan Brikell
brickan
Post by brickan »
Bytte i dag motorvärmaren och letade febrilt efter denna luftnippel/skruv. men nej.
Jag fick ge upp. Det fanns ingen att finna vad jag kunde se. Jag följde nedre slangen in till motorn (på bilens högra sida i färdriktningen). Där borde ju termostathuset vara enligt en god vän till mig.
Någon luftnippel fanns inte där tyvärr. Jag har monterat värmaren men törs inte använda den förens jag hittat luftnippeln och luftat ur den ordentligt.
Fler tips, eller kanske till och med någon bild?
Svar tas mycket tacksamt i mot. :-)
Med vänlig hälsning Janne
Jan Brikell
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
http://www.reservdelar24.se/bil-maerke/ ... ostat.html
Så här skall termostathuset se ut. Det sitter på hö sida av motorn ( sett från motorutrymmet och INTE färdriktning.)
antingen missar du korken för du kikar helt fel eller också är din bil av ngn specialmodell ><
Finner du termostathuset tabm?? som synes sitter korken tydligt synlig därpå... pån igen denna gång finner du den ;)
brickan
Post by brickan »
Fick hjälp av en kamrat att lokalisera nippeln/skruven. satt som du säger på höger sida om man står i motorrummet. Men ungefär där växellådan går i hop med motorn/på ovansidan. Öppnade den och det sprutade ur kylvätska så nu ska det vara luftat. har kopplat på värmaren till i morrn bittia.
Ber att den ska fungera bra.
Tack för engagemang.
Janne
Jan Brikell
