Problem efter växellådsbyte och kopplings renovering
thespoong
Post by thespoong »
Tjena!
Bytte och renoverade min första växellåda/koppling på en Scenic 02a. Det gick väl rätt så bra för att vara första gången MEN nu kom det följande fel efteråt.
Backen är rätt svår att få i men det går att få i den, dom andra växlarna är det inga problem.
Halvljuset slutade fungera. Helljus och allt annat fungera som det ska, säkringarna är hela.
Och så sist: Om man håller ratten helt rakt och svänger lite, lite så klickar det precis bakom ratten i själva "boxen" som sitter runt ratten. Det klickar inte om jag ger fulla ratt utslag bara just det läget. Märkte också att om jag släpper skruven nere vid rattstången och slår ner ratten lite så slutar klickande men då får jag ej i skruven igen.
Någon som har några idéer?
Archimedes
Re: Problem efter växellådsbyte och kopplings renovering
Post by Archimedes »
Det med rattstången kan bero på att du inte släppt rattstångsknuten innan du släppte ned subframe/styrväxel. Om jag inte minns fel så finns det en led eller splines längre upp på rattstången som troligtvis har dragits isär lite. Då blir rattstången lite lång när du lyfter styrväxeln igen och ratten kommer för högt upp.
Har för mig att jag sett det på en Scenic innan.
Backen kanske är en justeringssak?
Roger Lihavainen
thespoong
Post by thespoong »
Tackar!
Ska kolla på ratten lite senare ikväll, såg nu också att ratten har förskjutits upp lite.
Det med backen misstänker jag lite med. Men har justerat som en galning och tillslut fick jag till det som det är nu men ska kolla lite noggrannare på det ikväll igen.
Nån idé varför halvljuset blev som det blev? Fungerade bra innan jag började med detta projektet.
Mer idéer är tacksamt!
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Namn på inlägg samt ort är bra i inläggen
John Ignell Enviken
thespoong
Post by thespoong »
Okej ska tänka på det!
Har fixat växlarna nu, var bara att justera.
Lamporna pinsamt nog hade båda lamporna gått :oops:
Ratten, har haft mycket att göra så inte hunnit titta på det än men är förmodligen som du säger. Har kört med bilen som vanligt och märkt att den börjat hugga med så är väl dags att byta den ändå.
Karl Andreassen
