startspärr på scenic -98
pelleph
Post by pelleph »
får starta min bil med en fyrsifrig cod varje morgon för att jag måste öppna bilen med nyckel .har hört att de ska finnas en återställningsknapp i motor utrymmet . någon som ve?
peter hedqvist
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: startspärr på scenic -98
Post by Starbright »
Detta stämmer ej.
Funkar inte fjärrkontrollen kommer heller inte startspärren att avaktiveras.
Anitingen fungerar inte nyckeln, mottagaren eller dekodern. Finns flertalet trådar om detta.
pelleph
Post by pelleph »
jag kan låsa upp med nyckel, men bara för att jag inte kan låsa upp med en nyckeltryckning måse jag slå in en fyrsifrig cod som jag fick av den jag köpte bilen av, anars startar inte bilen,man håller in låsknappen ett visst antal binkningar på en lampa på instrumentpanelen ,sen startar bilen,lite jobbigt på morgonen, hört att de ska gå att återställa hur?
peter hedqvist
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Det starbright menar är att det inte finns en återställningsknapp. För att komma tillrätta med felet behöver det kollas upp om det är mottagare, nyckel eller dekoder som inte fungerar.
Om du har en IR-nyckel är det första testet du kan göra väldigt enkelt. Prova att kolla på IR-dioden genom en mobilkamera när du trycker på knappen. Lyser den inte då är det troligen där felet ligger.
pelleph wrote:jag kan låsa upp med nyckel, men bara för att jag inte kan låsa upp med en nyckeltryckning måse jag slå in en fyrsifrig cod som jag fick av den jag köpte bilen av, anars startar inte bilen,man håller in låsknappen ett visst antal binkningar på en lampa på instrumentpanelen ,sen startar bilen,lite jobbigt på morgonen, hört att de ska gå att återställa hur?
Återställning görs genom att laga felaktiga komponenter
Jude
Post by Jude »
Vad menas med att slå in en 4-siffrig kod? Var gör man det någonstans?
Bengt Lindberg
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Tror det står i instruktionsboken...
Du använder helt enkelt centrallåsknappen inne i bilen och medans du trycker in den så blinkar startspärrslampan ett antal blinkningar som motsvarar en siffra i koden.
