instrumentpanel Scenic II 2005
Som nybliven Renault ägare behöver jag er expertis.
Som rubriken avslöjar så handlar det om det välkända instrumentet som tenderar att krångla.
Jag har läst en massa trådar om trasiga paneler, men inte hittat ett liknande fel som mitt.
Jag ska försöka redogöra alla iaktagelser jag gjort i samband med detta fel så att ni får en så bra bild som möjligt.
Scenic II 2005 2, 0
De jag har läst om och sett filmer på Youtube om har haft en helt svart panel eller en flimmrande panel, mitt problem är att när man kör så helt plötsligt tänds alla varningslampor och lyser i ett par sekunder för att sedan släckas igen. Under hela tiden lyser hastighetsmätaren och det andra som vanligt (förutom radiodelen som alltid är svart, radion fungerar dock).
På en tur på ca 2 mil händer detta 2-3ggr.
Efter att varningslamporna släckts kommer det ofta upp ett varningsmeddelande, de jag fått hittils är; tyre pressurecheck faulty, abs system faulty, esp/asr faulty, top up engine oil level, därutöver nollas trippmätaren, medelhastigheten går till ca 250km/h, bränslenivån kan minska, snittförbrukningen nollas.Bilen går bra hela tiden och alla yttre och inre funktioner fungerar utan några problem.
Bilen har varit inne för felkodsavläsning på Renault och de får inte fram något på panelen. Det enda felet de får fram är ett intermittent fel på abs vänster bak, fast det trodde de att det kunde bero på panelen det med.
Frågan är ju om jag ska leta någon annanstans än i panelen? Finns det någon databox som styr dessa funktioner, något kablage jag kan kolla, jordpunkter?
Vill ju inte skicka iväg panelen för reparation om felet ligger någon annanstans. Tacksam för alla tips och idéer!
MVH Terry Hägg
Scenic II 2005 2, 0
MVH Terry Hägg
Terry Hägg
Re: instrumentpanel Scenic II 2005
Ingen som har någon gissning?
Om jag ställer frågan så här; Vad kan jag kontrollera innan jag skickar panelen för reparation?
Känns ju tråkigt att skicka den om felet är någon annanstans än i panelen. Det är därför jag undrar.
Några sladdar, säkringar, kopplingar? Ja allt som kan tänkas ha med denna del av elektroniken att göra.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Terry Hägg
Kolla upp felkoder genom att ansluta obd2-läsare eller Renaults clip.
Redan gjort tyvärr. Endast ett intermittent fel på abs vänster bak.
Jag har kommit fram till att den enda gången varninglamporna är konsekventa är när bränslenivån sjunker till den röda "pluppen", då tänds alla varningslamporna i några sekunder för att sen släckas.
För inte ska väl alla varningslampor tändas för att bränslenivån sjunkit till reserven? Blir det något överslag då månne?
Terry Hägg
Jag skulle låta reparera panelen i första hand. Om jag minns rätt så har jag sett någon forumtråd där det påtalades att det kan vara glapp i kontaktstycket till panelen. Men vanligast är något problem med lödningar i panelen samt någon annan elektronikkomponent (troligen en voltregulator), se här:
http://www.youtube.com/watch?v=rGztcGbQns8
Värt att lämna bort på reparation ... ca 2000 kr om jag minns rätt från andra trådar som behandlat detta.
eller fixa själv ...
Sorted mine out after the dash kept on flickering and the clock resetting. i did the same and contacted renault who said the cluster needs replacing at a cost of around £500.
well i was not paying that so i got out my soldering iron and traced the fault after many attempts to a dry joint on the Voltage regulator which is located on the pcb under the grey multiconnector. its a black component about 1cm square it is one of the large parts that is laid flat on the circuit board. i resoldered it and everything seems to be ok now. it was a little tricky but i have sorted it and thought this might help some of you guys who might be having the same problem.
