Fram ljus Laguna 97'
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Det har kommit støv in i ena huvudlyktan på min Laguna pga. et manglende deksel, dette dekselet har jag bestallt nytt. Mitt problem ar: Hur får jag bort grillen och lykten så at jag kan tvatta inuti?. Samtidig ska jag byta ena tåkljuset fram, hur sitter det fast?.
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Ska kjøpa haynes boken..
vargen
Post by vargen »
tåkljus vet jag inte vad det är.. men grillen och lyktan är enkel.. har inte sett et före nu.. om du dock ändå ska köpa Haynesbken står det utomordentligt bra där.. hojta till annars om du vill ha en beskrivning..
sen angående att öppna och rengöra.. det är ju inget som verkstäderna vill göra.. jag tror däremot att du kan ta bort ljussatsen bakifrån och göra det den vägen.. men det går inte att ta bort själva glaset.. Jag skulle ta bort all elektronik och sen spola ur det tomma lykthuset, sen köra med värmepistol eller något annat elementaktigt för å torka upp.. men det är ju jag..
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Spridare heter det val på svenska..
vargen
Post by vargen »
tåkljus=spridare?
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Extra ljusen under huvud lyktorna framme på bilen...spridare...
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Undrade bara hur dom ar monterade, får ny over helgen
vargen
Post by vargen »
aaah.. dimljusen.. börja med att kika (och märk ut) i vilken höjd dom sitter.. sen skruvar du lös skruven som håller fast plastkåpan bredvid dimljuset.. sen har du en skruv som sitter snett mot själva dimljuset ungefär i mitten, skruva loss den och dra ut dimljuset.. finito.. ;) lätt va? obs! gäller modeller före maj 98..
på nyare modellen har du en skruv under spoilern uppe vid lampan, annars samma procedur ;)
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
fina grejer jag får et nytt dimljus på måndags! . och min bil e en 97'a
vargen
Post by vargen »
då har du samma som mig då.. peice of cake, vad fick du betala?
har du köpt boken eller vill du har förklarat hur du tar bort grillen/lyktorna oxå?
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Det kostade 900,- med momsen ( 1 styck). nej jag har inte fått tag på boken ennu och delarna får jag på mandag, så om du vil forklara hur man gjør for at få bort grillen blir jag glad!.
vargen
Post by vargen »
Oj j-vlar.. du kanske skulle ta å fundera på att bli medlem i klubben och beställa delarna från Autofrance i fortsättningen.. tror han ville ha runt 400:- om jag inte minns fel.. du vet väl bättre än mig vad det blir i norska kronor, men så fasligt mycket mer blir det väl inte?
börja med att ta bort blinkersen genom att ploppa lös en clips från motorutrymmet och dra sen ut den framifrån, sen tar du bort kablaget till blinkersen.
Sen tar du bort kontakterna till strålkastaren, både till lamporna och till justeringen.
Sen ska grillen tas bort, och här kan du vara glad att du inte har en nyare bil, för då hade du behövt ta bort kofångaren oxå. Grillen tar du bort genom att skruva lös dom undre skruvarna, dom sitter nedanför strålkastaren ungefär 10 cm från utåt från där strålkastaren börjar, du behöver en LÅNG torxskruvmigsel för arbetet.. sen skruvar du lös skruvarna du ser ovanpå grillen.
Efter detta ska du klämma ihop två clips du ser i vardera "hål" där blinkersen suttit, ta det försiktigt så du inte bryter av dom. EFter det ska du sakta dra lös grillen framåt, och "clippa" lös även den mitt på, precis bakom motorhuvlåset, än en gång, akta så du inte bryeter "clippen". finito! enkelt va? nämen, helt seriöst.. svårighetsgraden är två skiftnycklar (för nybörjare med liten erfarenhet)
Sen skruvar du bara lös skruven ovanpå strålkastarinsatsen och en under i utkantenmot blinkersen och sen drar den framåt. (tre skiftnycklar, för en kompetent hemmamekare)
Ja, du får hojta om jag ska förklara något på ett annat sätt..
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Hur blir man medlem då?..Tack for hjalpen..
vargen
Post by vargen »
länken på första sidan..
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Nu har jag monterat nytt dim ljus och blåst rent i huvud lykten med tryckluft, nytt tack lock har lyktan også fått!. Tackar for hjalpen Vargen..
