Espace 2005 dörrpanel
Någon som vet hur man tar lös dörrsidan på passagerare sidan fram? Hittar ju 2st skruvar underst och 1st i dörrhandtaget men sen då? är det bara rycka till eller ska det va nått special verktyg för detta? Någon som har kolla på detta
mikael landberg
Re: Espace 2005 dörrpanel
Brukar sitta med "plastgranar" samt klet mellan plåten och dörrsidan. Ta bort alla skruvar du kan hitta, brukar även sitta några innanför högtalaren. Kolla sedan om det finns något fack som ska tas bort innan du börjar bända. Sen börjar du i hörnet och tar ett litet brytjärn och börjar bända försiktigt. Kolla noga hela tiden så du inte har missat att plocka bort eller bryter sönder något.
