Sänkfjädrar med orginaldämpare
Har införskaffat ett par APEX sänkfjädrar -35 mm som jag tänkte kränga på ett par originaldämpare (nya). Döm om min förvåning när jag dragit åt topmuttern och det är 10-15mm kvar för fjädern till övre "fästet".
Någon som har en ide vad göra? Införskaffa nya dämpare? Ideer mottags gärna.
R5 GTE
R5 GTE
/Joakim Andersson
Re: Sänkfjädrar med orginaldämpare
Är du säker på att dämpare/fjädrar är till GTE och inte GTT?
APEX fjädrar: R5 GTE/GT Turbo B & C405S 89 / - 150-1010 35 mm
Stötdämpare: QH 178143
Vad jag kan se så är GTE specat till båda.
/Joakim Andersson
det är ihopblandat med fas 1 och fas 2. jag hade samma problem, jag gjorde om övre tallriken så att den klämde på fjädern. gte har fas 1 så du skall ha gtt fjädrar till fas 1 även att gte är en fas 2Spyke wrote:APEX fjädrar: R5 GTE/GT Turbo B & C405S 89 / - 150-1010 35 mm
och skall du köpa fas 2 dämpare istället så måste du ha övre fästet eftersom det är annorlunda.
Du menar tallriken som ligger direkt mot fjädern? Hur byggde du om den?Tony wrote:det är ihopblandat med fas 1 och fas 2. jag hade samma problem, jag gjorde om övre tallriken så att den klämde på fjädern. gte har fas 1 så du skall ha gtt fjädrar till fas 1 även att gte är en fas 2Spyke wrote:APEX fjädrar: R5 GTE/GT Turbo B & C405S 89 / - 150-1010 35 mm
/Joakim Andersson
förhöjde upphöjningen på den genom att kapa av den och lägga i en rund bit, och svetsa ihop igen, då kommer tallriken längre ner och trycker på fjädern.Spyke wrote:Du menar tallriken som ligger direkt mot fjädern? Hur byggde du om den?Tony wrote:det är ihopblandat med fas 1 och fas 2. jag hade samma problem, jag gjorde om övre tallriken så att den klämde på fjädern. gte har fas 1 så du skall ha gtt fjädrar till fas 1 även att gte är en fas 2Spyke wrote:APEX fjädrar: R5 GTE/GT Turbo B & C405S 89 / - 150-1010 35 mm
