Mitt inlägg försvann visst förra gången så jag försöker igen. Har en scenic 01 1,6 16v som spränger packningen på oljefiltret och trycker ur sig all olja. Ngn som har hört om något liknande förut? Tacksam för svar/Johan
Har du kollat vevhusventilationen? Man får många konstiga fenomen om den sitter igen kan bla tryck sönder tätningar å packningar vilket du nu har fått erfara.
Oljefilter är billigt det blir jobbigare(för plånboken) om tätningrna på vevaxeln går sönder.
Tack för alla svar! [:)] Fick höra av Dennis Håkansson att problemet troligen var att oljefiltret inte är original och klarar inte det flöde och tryck som det ska. Ska prova att köpa ett original filter idag och se om det funkar [:D]
Har varit med om detta (främst på dieslar visserligen). Det har berot på att ventilen i oljepumpen har hängt sig så det blir ett sjutusande högt tryck, bytt pumpar på dom bilarna och då har det funkat.
Nu har jag bytt filter och olja... och vad händer på morgonen. Startar ska skrapa rutorna och hör en ljudlig puff.. Tittar under och ser till min förtvivlan att all olja rinner ur [xx(]
Jag tycker nog att du ska kontakta närmaste Renault verkstad och tala om problemet. Som sagt så är det ganska säkert oljepumpsbyte som gäller. Gällande förlängt garantiåtagande så ökar ju naturligtvis chansen om bilen är fullservad hos auktoriserad verkstad, låga mil, få ägare,osv. Är det en RX 4 eller?
Inte rx4... Den är fullservad och har gått 80000mil ska väl egentligen in på service nu. Jo det blir ju oljepumpsbyte..funderar om jag ska göra det själv..Vad menar du med förlängd garanti? Vad jag förstår så blir det en sak för försäkringsbolaget med 40% självrisk.[V]
Menar du verkligen 80000mil? Jo, jag pratade med vst chefen på jobbet ang detta och han sa: om bilen är fullservad, har få ägare,och inte har gått så långt etc så kan man i vissa fall få till exempel 50% från volvo i gbg. Detta skiljer ju från fall till fall men man kan ju prova, MEN det är alltså upp till återförsäljaren att kolla upp detta. Alltså INTE ringa till gbg själv och fråga. Kan man göra jobbet själv så är väl säkert det billigast, jag visste ju inte hur duktig du é å skruva. Lycka till!
Ojsan.... Jag har glömt att svara och nu är det ju evigheter sen. Jo tryckreduceraren i oljepumpen var kass,så jag lämnade in bilen på volvo och fick det fixat. Vet inte vad det kostade då min sambo fick nån organisation att betala pga att hon är handikappad och behöver bilen.
