Gammal felkod blockerar AC start?!
phunkshunz
Post by phunkshunz »
Hejsan,
Jag är helt ny här på forumet och kickstartar med en problemlösning.
Jag har en Grand Espace 2.0T 2005 som gått ca 24000 mil.
Nu ör det så att jag fick ett generator haveri som jag åtgärdade på egen hand. så nu går bilen frid och fröjd men AC vill inte starta. Har kollat felkoder med en OBD2 läsare och får fram nån felkod om EGR och att det ska vara lågt tryck i AC... jag jobbar som kyltekniker och har kollat trycket i den och det är inget fel på trycket.
Jag misstänker dock att det är en felkod som dök upp när batteriet dog och hela elsystemet på kärran la av... kan den felkoden blockera? Måste den släckas hos Renault? vad kostar en släckning?
är jag ute och cyklar?! Hjälp en desperat renault ägare.... ska packa in 5 ungar och fru om en vecka åka åka 100 mil.... :shock: :shock:
Jimmy Cederlund
phunkshunz
Re: Gammal felkod blockerar AC start?!
Hallåååå.... 8)
Är alla renault snillen på semester, eller har jag ett problem ingen har en aning om :roll: :shock:
Nån måste väl veta om gamla koder spökar och måste rensas ur systemet?!
please... :lol: :D
Jimmy Cederlund
588
Post by 588 »
Jag har haft en felkod på en Megane som var tvunget att kvitteras så ac hoppade igång, kommer inte ihåg koden men efter kvittering hoppade allt igång och du verkar ju ha koll på tryck i systemet så det ska väl inte vara problemet. Prova att nolla alla gamla fel. Du måste dock ha en obd/clip som klarar ac systemen, de enklare verkar inte göra det.
MVH
Roger
Roger Emericsson, Norrköping
phunkshunz
588 wrote:Hej
MVH
Roger
Tack Roger,
Jag har enbart en enklare obd2 mojäng. Den klarar inte av att släcka felkoden på ac.
Nån medlem i Stockholms norra förorter som kan släcka dessa koder?!
Betalar gärna en slant om det kickarigång min ac :-)
Jimmy Cederlund
Robin
Post by Robin »
Betalar du en slant så kan nog en verkstad göra det för en 400ing typ.
En snabb felkodssökning har jag för mig kostar 650:-
janjoh
Post by janjoh »
phunkshunz wrote:
588 wrote:Hej
MVH
Roger
Tack Roger,
Koppla bort batteriet några minuter. Det rensar alla felkoder gällande AC. Ja, sålänge det faktiska problemet är åtgärdat.
Janne Johansson
phunkshunz
Hmm, säker på det?! Läst en del och det verkar som att ac felkoder måste rensas med Clip!?
Jimmy Cederlund
