1.8 laguna 11 01 startspärr??
jannas
Post by jannas »
Undrar om någon kan hjälpa mig med ett litet problem som jag fått!
drivremmen till generatorn/ac/styrservon gick av o då stannade bilen efter typ 100 meter.
undrar om den kände av att den inte laddade o hamnade i något felsäkert läge?
för har satt dit en ny rem o när man försöker starta den så känns det som det inte finns någon kompa alls i motorn.
mvh jannas
jan-åke sohlin
Joakim16v
Re: 1.8 laguna 11 01 startspärr??
Post by Joakim16v »
Den har säkert trasslat in sig i kamremmen.
jannas
Post by jannas »
funderade på det ett tag jag också!
men kåpan runt kamremmen är hel.
funderade även på om den ha kunnat kugga över ett steg eller något sådant
men ska iväg ikväll o riva lite till o kolla om man hittar något annat som kan ha hänt när remmen for
det konstiga tycker jag är att startmotorn går som vanligt fast känns som om bilen har tappat all kompression
jan-åke sohlin
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Plocka bort kamremskåpan och se hur det ser ut. Startmotorn har inget med kamremmen att göra, driver bara vevaxeln.
jannas
Post by jannas »
såg att kamremmen även gått av! :(
blir till o leta en ny bil
för renault bilarna brukar inte vara så roliga med elektroniken när man ska byta motor eller?
hört det iaf!
jan-åke sohlin
Joakim16v
Post by Joakim16v »
jannas wrote:såg att kamremmen även gått av! :(
hört det iaf!
Inte särskilt svårt. Byter du till en likadan motor är det bara koppla bort och sen koppla tillbaka på bytesmotorn. Vad skulle vara speciellt med en Renault?
På en Laguna är det nog lättast att plocka ut motorn med subram neråt. Då kan man jobba obehindrat från alla håll = inga problem att komma åt kontakter eller skruvar..
matjo690
Post by matjo690 »
Byt toppen annars bara... Har jag gjort två gånger nu...
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
