Svårstartad när bilen stått över natten
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Re: Svårstartad när bilen stått över natten
Post by bobie81 »
Ser ju inte ut som att den är öppen så mkt mer än min. Ska den öppna fullt?
inge kul om man köper en ny så e det inge fel på den gamla. Volvo kunde ta hem så jag hade den imorgon,
1500 kr kostade delen. Man vill ju va säker på att det är den det är fel på. Tog loss den igen o bände lite, krasade lite i den men nu är den lite mer öppet, man ser ett lite hål eller halva hålet på stången i mitten. Blev ingen skillnad iaf, ska kanske vara ännu mer öppen?
Thomas Karlsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
https://www.youtube.com/watch?v=hsyLmJmh0_4
Ungefär så här skall det se ut. Man skall tydligt se att kolven rör sig.
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Post by bobie81 »
Min rör sig typ så. Så e väl det dyra felet, undra om man kan åka med det tills kamremsbytet i mars?
Bilen går hur bra som helst, inget ljud när motorn e varm
Thomas Karlsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Jag undrar fortfarande om du har läst ut ngn felkod?
Solenoiden är egentligen bara en del som brukar kunna gå sönder men det kan ju finnas andra saker som orsakar ditt fel också.
Som sagt, ibland finns felkoder lagrade trots att inte motorlampan lyser.
Om ventilen rör sig som du ser på filmen är den troligen i god funktion.. men för säkerhets skull ta och gör rent allt ordentligt så inget oljekoks finns inuti ventilen.
Dem gångerna jag varit med om liknande symptom och jag kikat på solenoiden så har den antingen inte klickat alls, eller klickat men inte rört sig ett dugg. Då blev det bra vid byte. Du kan ha ngt annat fel.
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Post by bobie81 »
Köpte felkodsläsare idag och fick felkod p0010 fel på vvt drev?
Thomas Karlsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
P0010 betyder Camshaft position actuator circuit.
Tycker du skall göra så här.
1. kontrollera kablaget till Solenoiden ordentligt, så långt du kan och allra helst ända fram till Styrenheten, ( detta kräver dock att du får tag i ett kopplingsschema)
2. finner du inget fel på kablaget. Byt solenoiden , oavsett om den rör sig eller inte
Om du normalt sett inte hör ett klart och tydligt rasslande vid start av motorn, som dessutom fortgår längre än 5 sek efter oljetrycket byggts upp så är nog VVT-drevet fortsatt ok, åtminstånde i så bra skick att det kan vänta tills nästa kamremsbyte.
återkom med resultat.
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Post by bobie81 »
Rasslar gör det vid start i typ max 5 sek, rasslar i 1-2 sek när man startar motorn då
den är varm, ibland inget rassel
Thomas Karlsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Rasslet kan komma pga av att solenoiden inte släpper in olja till VVT drevet.
Givetvis är det ingen garanti att ett byte av solenoid kommer lösa ditt problem.. Men det är iaf det billigaste du kan prova med nu.
Rekommenderar även starkt att om du byter solenoid, att du samtidigt även byter olja i motorn.
det finns ju även en kod på att styrenheten finner ett fel just på denna krets.
Men försäkra dig om att kablaget är helt innan byte av solenoid.
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Post by bobie81 »
Ska försöka följa kablarna idag när jag kommer hem från jobbet o se. Farligt att åka med
det där felet?
Thomas Karlsson
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Post by bobie81 »
Har nu beställt ventilen från volvo och får den imorgon, hoppas det är det som
är felet nu :)
Thomas Karlsson
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Post by bobie81 »
Har nu bytt solonieden, men blev inte så mkt skillnad, då tänkte jag att jag kikar om det är ström i kabeln till den, det var 11,35 volt, så kikade om den gammla öppnade ngt när jag hade igång bilen o det gjorde den inte, inte heller den nya, kopplade 12 volt före på den gamla inne för ngr dagar sen o den rörde sig då. Så är det för att det inte är 12 volt i kabeln? Ska det inte vara det?
Thomas Karlsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Jag vet inte exakt hur och när ventilen öppnar.
Men om jag förstår det rätt så ligger det på ena kabeln en permanent spänning.
Sedan när ventilen skall arbeta så jordar styrenheten den andra kabeln och då stänger ventilen.
Jag har för mig att den skall göra det när motorvarvet kommer upp i omkring 3500 varv.
Exakt läge och funktion direkt efter start har jag inte heller koll, men den skall även göra något efter start av motorn.
spänningsvärdet, ligger det 11v när tändningen är på eller om motorn går?
Renault skriver klart och tydligt att man bör göra ett oljebyte när man byter solenoid, gjorde du det?
Ligger felkoden kvar efter bytet av solenoiden?
Jag rekomenderar dig starkt att även söka lite på dem engelska Renault-forumen.
där finns mycket info att tillgå.
Detta är bara ett exempel, men kikar du så finner man massa info.
http://www.meganeownersclub.co.uk/forum ... =2&t=19455
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Post by bobie81 »
Spänningen ligger på 11,34 v när motorn är igång. Felkoden kom tillbaka igen
Thomas Karlsson
bobie81 wrote:Spänningen ligger på 11,34 v när motorn är igång. Felkoden kom tillbaka igen
Du skall ha ca 14 volt på tomgång..
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Post by bobie81 »
Ja 14 volt på batteriet har jag när bilen är igång, är 11,35 volt i kabeln till
magnetventilen o den ska väl ha 12 volt? Idag startade den utan skrammel o så på
första försöket, få se när jag ska hem från jobbet ikväll sen
Thomas Karlsson
