Byte VVT Drev Laguna 2.0 16V
Jobsbo Anders
Post by Jobsbo Anders »
Först vill jag passa på att tacka för ett riktigt bra forum :D
Jag har, med hjälp av goda råd här på forumet bytt VVT drevet på min Laguna -03.
Symptomen var, som för många andra, jämn tomgång och relativt tyst vid kall motor, samt kraftigt "diesel knacka" och ingen eller mkt låg tomgång vid varm motor.
Jag köpte orginal Renault verktyg( kam samt vevaxel låsning) och nytt VVT drev samt monterade detta. Nu går motorn tystare än jag någonsin vågat hoppas på, både vid kall och varm motor. Problemet är dock att tomgången fortfarande är orolig vid varm motor. Har jag missat något? Kan ett ev. kugg felmonterad kamrem av mig få denna effekt? Läste nånstans att VVT drevet ska vridas mitt i mellan "ändlägena" innan remmen monteras. Mitt nya drev gick dock ej att vrida för hand, så jag monterade det som det var :?
Anders Lindblad
Jobsbo Anders
Re: Byte VVT Drev Laguna 2.0 16V
Hej igen,
Motorn spinner nu som en katt, perfekt tomgång varm som kall, drar jämnt och fint över hela registret :) Dubbelkollade mig själv och insåg att jag i min iver att bli färdig, missat hålet för att låsa vevaxeln med ett par millimeter, vilket i sin tur betydde att både insugs och avgas kammarna stod ett kugg fel... [smilie=ciappa.gif]
Anders Lindblad
Robin
Post by Robin »
Gott att det löste sig =)
Ska byta VVT och rem på en Clio sport inom kort så jag får hålla koll på detta =)
Jobsbo Anders
Lycka till :)
Anders Lindblad
Jöns
Post by Jöns »
Tjohej så bra!
Kan man hyra dina verktyg eller så?
Clio Sport 2.0 16v 2001. Pendlarbilen :)
Joelsson
Jobsbo Anders
Hej Jöns,
Kunde ju lånat av mig om du inte bott så hiskeligt långt bort :cry:
Anders Lindblad
Jöns
Post by Jöns »
Jobsbo Anders wrote:Hej Jöns,
Haha, tack för det!
Men om vi ska vara sådana så är det ju faktiskt du som bor långt bort ;)
Joelsson
