Elektronikfel Renault Clio 03, svårstartad
Jasmin
Post by Jasmin »
Jag har en Renault Clio 03 som är svårstartad ibland, med konstiga elektronikfenomen.
Detta händer när det krånglar;
När jag försöker låsa upp bilen med fjärr så går det inte. I så fall låser jag upp manuellt.
När jag vrider på nyckeln och försöker starta den så tänds lampor på instrumentpanelen men startmotorn går inte igång. Jag märker också att blinkers och torkare fungerar inte i samband med det. Det är alltid likadant.
Försöker jag starta med startkablar går det inte, det heller.
Häromdagen när jag lyckades starta bilen så hördes tickande ljud, jag tror att det var blinkersrelä som lät.
När det händer så fungerar inte blinkers som de ska heller, lamporna blinkar lite saktare än vad de brukar i vanliga fall göra. Den brukar försvinna efter ett tag men kan hända att det kommer tillbaka efter ett tag mitt i trafiken. Det är ganska obehagligt för det kan hända att även torkare slutar fungera.
En gång lyckades jag få igång blinkers när jag rörde försiktigt upp och ner blinkersspaken. Efter det fungerade även centrallåset, torkarna och det gick att starta bilen.
Misstänker att det är glapp någonstans.
Finns det någon som vet vad detta skulle kunna vara, är jag tacksam om man ger tips.
Tack på förhand
Med vänlig hälsning
Jasmin
Jasmin Bukaric
svenR16HBG
Re: Elektronikfel Renault Clio 03, svårstartad
Post by svenR16HBG »
Hej! Har också ett mkt märkligt fel på min Clio (se annan tråd) men inte riktigt samma fel som du har. Igår fick jag höra att det har varit problem med kontakten på pluspolen på startmotorn. Ledningen skall visst vara seriekopplad så då kan ju också andra saker krångla....kanske. Rengör och kolla, ska själv försöka med detta.
Sven Nervall Helsingborg
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
