Genomförning kupevärmare
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
Jag tänkte passa på att dra in kupevärmarkabeln genom torpedväggen på vår Clio II -08, medan det är varmt ute (?). Var brukar man gå igenom någonstans??
Nån av er har säkert gjort det på en Clio och kan dela med sig erfarenheten. Så slipper jag tänka själv!
// Göte J
Göte J
Firstname: Göte
Re: Genomförning kupevärmare
Post by Göte J »
Det visade sig att om jag bara böjde på nacken och tittade under mattan på passagerarsidan så fanns det en markering/hål i isoleringen högt upp. Bara att pilla dän isoleringsbiten och borra ett litet hål och kolla så det inte fanns något i vägen. Sen ta upp ett lagom hål med hålsåg. Man kom ut lite bakom så man ser inte hålet från motorrummet men inga problem att dra kabeln. Tätade inifrån kupen med massa som blir flexibel efter härdning.
KJart för vintern!
// Göte J
