elproblem clio99
Roger56L
Firstname: Roger
Surname: Larsson
elproblem clio99
Post by Roger56L »
Hej undertecknad försöker hjälpa flickvän med sin Clio RN -99. hon köpte den efter att den stått länge. Först gick tomgången i taket hela tiden och efter hemkomst med bilen gick servoslangen. har fixat servonslangen och en kamrat hjälptei återställde datorn och då funkade tomgången perfekt. men efter en dag så blinkade lampan för dimbakljusen när man bromsade och sedan efter ett tag så började abslampan och servolampan lysa?????? vad är problemet?? Motorn är bra och funkar perfekt ..än så länge. har kollat med en kabelklo på batteriet och en till motorblocket (jorden)..men händer inget .
Någon vänlig själ som kan ge tips???
MVH
Roger56L
John Roger Larsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: elproblem clio99
Post by Starbright »
När Dimljuslampan tänds samtidigt som man bromsar beror det nästan alltid på jordfel i lyktan.
Skruva loss lyktan från bilen genom att vrida loss plastskruven i bagageutrymmet.
Ta sedan loss kontakten till baklyktan och inspektera.. finns där oxid? har kontakten tydliga tecken på gnistbildning? Gör i så fall rent, och öppna upp kontakten och tryck ihop det stiftet som ser dåligt ut. Detta gör att du får ny kontakt och då bör dimljuset sluta lysa när du bromsar.
ABS- lampan skulle kunna vara trasig krans, om du kör bilen i låg hastighet och sedan bromsar lätt... hugger bromsen då? liksom tuggar och låter konstigt?
Isf kan nog kransen vara trasig och måste då bytas. Om kransarna är ok kan det vara Givare som slutat fungera, men detta måste isf felsökas fram med felsökningsdator.
Servolampa? finns ingen.. den som det står Serv betyder inte servo.. den kommer upp om någon annan lampa tänds upp, ex ABS-lampan. får du fatt i problemet med ABS så släcks med största sannorrlikhet även SERV-lampan också
Lycka till!
Med vänlig hälsning Johnny
Roger56L
Firstname: Roger
Surname: Larsson
Post by Roger56L »
Tack för din hjälp Johnny. När det gäller dimljuslampan hade du rätt.var ett glapp i kontakten . Skall kolla dina förslag gällande ABS-lampan
men det största problemet är Tom gången .Så fort den blir varm eller när man kör i hög hastighet så får den fnatt och är så tills man stannar bilen och låter den blir kall.Då går den perfekt på tomgången tills motorn blir varm eller vid hastighet över 100km.. vad kan detta vara.. har frågat mekaniker etc men fortfarande olöst.
MVH
Roger
Starbright wrote:När Dimljuslampan tänds samtidigt som man bromsar beror det nästan alltid på jordfel i lyktan.
Lycka till!
John Roger Larsson
