R12 Växellåda
BERTH
R12 Växellåda
Post by BERTH »
har läst här på forumet att en del har 5 växlade R12 och att en låda från R18 ska passa undrar om det är möjligt att plocka i en sådan om det går rakt av eller kräver modifiering av något slag så som annan koppling och trykplatta mm
tacksam för info m.v.h Berth R18 GTS
Miss Mégane
Post by Miss Mégane »
Det borde Magnus Bjelk kunna svara på. Han har samma namn här på forumet.
Bengt
Post by Bengt »
Bara att byta (det du bör göra är att samtidigt byta ingående axeln ,ta din gamla från 4wxl och sätt på den nya lådan tillsamans med kopplingskåpan )så är saken klar.
BERTH
Post by BERTH »
Tack för hjälpen nu är det bara att sätta igång.Passar bra då jag råkar ha en 5 växlad extra
M.V.H Berth R18 GTS
Bengt
Post by Bengt »
Ytterligare en nöjd renault ägare
BERTH
Post by BERTH »
Man kan inte vara missnöjd som renault ägare[:D]
Magnus Bjelk
Post by Magnus Bjelk »
Du behöver nog banka en del i golvet också, eftersom en 5-pet är längre. Plus att du behöver delar av länkaget till R18.
Javisst ja, drivaxlarna kommer inte heller att passa. Antingen får du korta axlarna, eller byta de utgående axlarna på justermuttrar med packboxarna.
Undrar om inte hastighetsmätaren kommer att visa fel också, men det är bara att ta med miniräknaren ;-)
BERTH
Post by BERTH »
Nu låter det jobbigt får undersöka möjligheterna
har länkage till R18 som man kan använda delar av
få se
M.V.H.Berth R18 GTS
Falk
Post by Falk »
Jag har gjort den där operationen en gång i tiden...
Tror att ni fått med de flesta ändringarna man behöver göra. Jag har för mig att jag fick göra nya fästen till växellådan också.
Jag byggde om original hastighetsmätare med mekanik från en gammal SAAB 99-mätare om jag minns rätt. Jag tror att det var så att hastighetsmätarutväxlingen råkade stämma mellan R18 och SAABen...
BERTH
Post by BERTH »
Nu har jag fått något att bita i
tack för alla svar på problemet
Berth R18 GTS
