Renault Clio 1,4 16v 2002 får ej kontakt med OBD
Banditen1
Firstname: Marcus
Surname: Nilsson
Post by Banditen1 »
Hej har en Renault Clio 1,4 16v 2002 som inte startar för mig och jag försöker läsa ut felkoder från OBD men den får ej kontakt med bilen. Jag har mätt upp spänningen på OBD uttaget och den får 12v matning fram till den och jord. Men den får ej kontakt med styrenheten endå. Har provat en rad olika felkodsläsare och även lämnat in bilen på Volvo som håller på med Renault men även dom går bet på det.
Frågan är om ECU har lagt av eller om det är kabelbrott mellan uttaget och ECU?
tacksam om någon har några bra teorier eller elscheman
Marcus Nilsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Renault Clio 1,4 16v 2002 får ej kontakt med OBD
Post by Starbright »
lyser motorvarningssymbolen upp när du slår på tändningen?
Om inte, lär styrdonet vara offline.
Kontrollera då spänningsmatning och jord.
Banditen1
Firstname: Marcus
Surname: Nilsson
Post by Banditen1 »
Starbright wrote:lyser motorvarningssymbolen upp när du slår på tändningen?
Lampan lyser inte och bilen startar och går som den ska. Har mätt upp spänningen till styrenheten och jord, Den har allt. Mätt OBD uttaget och inget kabelbrott mellan det heller. Den kan helt enkelt inte kontakta styrenheten. Fick ett förslag att det var någon annan styrenhet som låg och störde typ AC, komfort, ABS m.m. men har kopplat ur alla en i taget och provat att kontakta styrenheten men utan resultat.
Marcus Nilsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Du skrev ju att bilen INTE startade ?
Startar eller startar den inte ? :)
OM den startar är det helt klart möjligt att någon annan styrenhet orsakar kortslutning i K-linan
(Diagnosnätet)
Banditen1
Firstname: Marcus
Surname: Nilsson
Post by Banditen1 »
Starbright wrote:Du skrev ju att bilen INTE startade ?
(Diagnosnätet)
Nu startar bilen och går som den ska men jag kan fortfarande inte kontakta OBD. Har du koll vad det ska ligga för volt i K-linan? går den igenom alla styrenheter isåfall?
Marcus Nilsson
Banditen1
Firstname: Marcus
Surname: Nilsson
Post by Banditen1 »
(Diagnosnätet)
Har mätt K-linan och det är inget avbrott i den vad jag kan se. Har provat att pluggat ur olika styrdon som AC, ABS, Komfortstyrdon, motorstyrdon men inga resultat endå. När datorn börjar söka så ligger det typ 2,6 volt i k-linan.
Marcus Nilsson
Dutarinteminmercedes
Firstname: Johan
Surname: Svensson
Post by Dutarinteminmercedes »
Har samma problem. Kom du till rätta med det?
