Dci 110 1.5 P0202 felkod
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Helloj,
efter massa strul med fullt partikelfilter osv fick jag idag felkod p0202 som nu stannar som aktivt fel.
"P0202 engine light code could be any of the following: Bad injector. This is usually the cause of this code but doesn't rule out the possibility of one of the other causes
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0202
Copyright OBD-Codes.com
Kan ju tillägga att första gången de hände var 1-2veckor efter kamremsbyte, finns det något som skulle tala för att verkstaden hade av motorkåpa eller ev klämt en kabel ?
Vid ett byte till beg spridare från skroten, behöver man programmera ECU eller det ska "enkelt" gå att göra ett byte?
Måste alla fyra bytas?
Någon med mer erfarenhet kring liknande fel eller ev omprogrammering ?
ironman71
Firstname: Anders
Surname: Visén
Re: Dci 110 1.5 P0202 felkod
Post by ironman71 »
Fick du någon lösning på detta problem? Jag har samma på min Megane nu...
/Anders
Anders Visén
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
bytte spridare och kablage som glappade vilket knäckte elektroniken i spridaren till sist.
spriare behövde programmeras med clip.
