Fick en blinkning på displayen om 'Check Injection System'. Inga sparade felkoder utom vid ett tillfälle (P1484, unknown diagnostic trouble code).
R9M 1.6dci-motor, har gått 7800mil över 5 år.
Felet uppkom för första gången efter en längre motorvägskörning. När bilen går ned på tomgång blinkar varningen upp ibland och försvinner efter en-två sekunder. Kan komma tillbaka flera gånger.
Läste på ett engelskt forum att det troligen är antingen:
1. MAP-sensorn
2. Ett spjäll i avgassystemet. Lite oklart vad som avses men tydligen stänger spjället när den går ned på tomgång.
Har plockat ur MAP-sensorn och rengjort försiktigt. Den var rejält geggig. Provkörning efter rengöring ger samma fel.
Idéer tas tacksamt emot.
Grand Scenic 1.6dci Check Injection System
Re: Grand Scenic 1.6dci Check Injection System
Monterade bort spjället i avgassystemet. Det sitter mitt under bilen. Mycket riktigt så fungerade det dåligt. Spjället ska kunna öppna sig själv med hjälp av en fjäder, men här satt det nästan fast. Har plockat isär lagom mycket, motionerat det och smort upp det. Får se hur länge det håller och om det tar bort det intermittenta felet. Återmontering imorgon.
PS. Samma spjäll finns på K9K-motorn. DS.
Allt återmonterat tidigare idag. Allt verkar OK nu.
