Megane rs 250 - sporadisk misständning eller fuel cut?
Captain Havok
Firstname: Martin
Surname: Weghammar
Post by Captain Havok »
Hallå där! Har köpt en megane rs för ett par veckor sedan som visat sig vara lite småstrulig.
Ibland när jag ger den gas (behöver inte vara fullt) så slår bilen ifrån ganska hårt i någon halvsekund, man känner bältet spännas mot axeln, laddet dumpas ut och sedan släpper det och rullar vidare som vanligt igen. Hur hårt den slår ifrån verkar vara relaterat till varvtalet. Det händer som sagt sporadiskt. Kanske 1 gång på 10 mil i snitt.
Kliar mig i huvudet lite om vad problemet kan vara. Har mätt motstånd på tändspolar och det verkar vara samma hela vägen. Inspekterat tändstiften okulärt och de ser ut att vara i fint skick. Dock stog det tryck mellan tändstift och spole på cylindern närmast vevhusventen, vet inte hur det har tagit sig dit. Lät som jag öppna en läskburk när jag skruvade loss spolen.
Har loggat nästan allting och inte sett något konstigt, även varit inne på rejmes men det ända som fanns felkoder på var att ngn gång hade insugstempen blivit hög och bromsbrytaren var det ngt med också.
Det ända jag sett som blir stört är lambdan. Givaren innan katten går ned till i princip 0 sammtidigt som den efter katten går upp till nästan max. Lite konstigt att de visar 2 olika värden.
Efter den slagit ifrån en gång så verkar givaren efter katten visa att den går snålt hela tiden (0.2V) på tomgång, men om jag stänger och startar bilen igen så lägger den sig runt 0.4V igen.
Någon som har några tips eller kan tipsa om en specialist i sverige som kanske vet lite mer?
Martin Weghammar
Robin
Re: Megane rs 250 - sporadisk misständning eller fuel cut?
Post by Robin »
Spänningsfall soppapump eller dålig soppapump ?
Kan man inte mäta soppatryck live på dom dära ?
