Dålig värme clio -01
Jag har dålig värme i min Clio utan AC.
Vad kan det vara?
Den är inte blöt på golvet så värmepaket läcker inte.
Jag hade dåligt med kylarvätska (nu påfylld) luft i systemet??
Slangarna som går till värmepaketet, den nedre är varm medans den övre som har luftskruv är ljummen (stopp i värmepaket)?
Termostat sönder? den går upp i temp och är stabil.
Ventilen öppnar fint med reglaget på värmepaketet.
Tacksam för tankar vad det kan vara.
//Fredrik
Vad kan det vara?
//Fredrik
Fredrik Rafstedt
Re: Dålig värme clio -01
Luft i systemet kan det vara. Även utfällningar (kalk etc) i värmepaketet om man fyllt på med vanligt kranvatten blandat med glykol. Risken för utfällningar ökar om det varit luft i systemet en längre tid. Därmed minskar flödet och värmeöverföringen med tiden. Ibland går det att rädda/förbättra genom att spola igenom värmepaketet ordentligt från båda hållen.
