Styrspindel, lagerhus???
Renault Laguna 2002.
Ska byta framhjulslagret på höger sida, och jag tänkte ta bort "styrspindeln/lagerhuset från bilen så det blir lättare att meka med bytet till nytt lager.
Lagerhuset/styrspindeln sitter fastskruvad i fjäderbenet med två bultar, och när jag sen ska sätta dit det igen, hur vet jag att det hamnar på samma ställe som därifrån det blev bortskruvat?? Eller kan det bara bli på ett vis, alltså det rätta??? Eller hur ska jag göra??
Michael lindgren
Re: Styrspindel, lagerhus???
Det hamnar på rätt ställe, men som alltid mät och skriv upp lite olika avstånd. Om det efter montering inte stämmer med något avstånd, lämna in den för en framvagnsinställning.
Återigen, mycket tack för svar
Vad är det för storlek på muttern som hållet drivaxeln i navet? Har en handbok (haynes) men kan inte hitta info om det.
Michael lindgren
Vet inte, men gissar på 32. Mät så har du svaret.
Problemet är att bilen jag mekar med står 25 mil från där jag bor så mäta blir svårt, tänkte att nån visste så jag kunde ta med rätt hylsa
Michael lindgren
Enkelt! Titta i din verktygslåda, den dimension som saknas ska du ha!
Skämt åsido, på min Laguna 1 vill jag minnas det var 34-hylsan som passade.
//Göte J
//Göte J
Nu har jag skaffat två hylsor till muttern som håller drivaxeln, en 32mm och en 34mm:s hylsa, hoppas det nu bara är en av dom som funkar.
En fråga angående navet.
Sitter navet "bara" ipressat i själva styrspindeln/lagerhuset, eller sitter det fastskruvat i huset??
Har kollat bilder på bildelsbasen på styrspindel/lagerhus och det är svårt att se hur själva navet sitter fast (skruvat eller inte??)
Och det står inget i Haynes verkstadshandbok heller.
Dammskyddet som följer med lagersatsen, är det bara att "knacka i ringen" eller finns det något jag bör tänka på??
Michael lindgren
Nu är det klart med navet och lagret, eller rättare sagt, det blev en liten fadäs när jag skulle sätta dit styrspindeln med det nya lagret . Jag tappade spindeln i golvet och den landade så olyckligt på en stor hylsa att "tätbrickan" som abs-kontakten fästs vid gick sönder, det var bara att häkta fast kontakten och dess sladd med ett buntband tills nytt lager och "tätbrickan" (igen) skall pressas i
Nu hade jag möjlighet att få hjälp med i och urpressning av lagret, vet inte i dagsläget om jag kan få det till nästa gång.
Jag funderar på att köpa ett sånt där verktyg med olika hylsor som man ska använda för att pressa i lager, men jag funderar lite om verktyget verkligen mäktar med att pressa ur och i lagret, det är trots all bara en bult och brickor plus hylsor (visserligen tjock bult) som ska pressa i och ur lagret, är det någon som har använt ett sådant verktyg så vore jag mer än glad för om ni berättade hur det gick.
Svarar mig själv, storlek på muttern på drivaxeln är 32mm.
Just ja, eftersom ABS-lampan och ESP indikeringen lyser på instrumentbrädan så undrar jag om de två indikeringarna försvinner automatiskt när jag satt dit en ny hållare för ABS-kontakten är ditsatt??
Eller måste lampan släckas med en OBD-läsare??
Michael lindgren
