Club Renault Sverige www.clubrenaultsverige.com
Författare Meddelande
<  Problemlösning  ~  Renault Megane -01 startspärr
InläggPostat: tor 28 dec 2017, 20:09
Inlägg: 1Ort: PiteåBlev medlem: tor 28 dec 2017, 19:56
Jag har problem att starta en Renault Megane -01. Hade först 1 nyckel där det inte gick öppna centrallåset på bilen, kom mig inte för att fixa den och nu slutade även den andra att fungera. Fick låsa manuellt med nyckeln i dörren. Efter att ha bytt batterier kunde jag inte aktivera nycklarna. Kollade säkringen för "ALIM UCH", "Fjärrkontroll/Startspärrsystem", efter det blinkar inte den röda dioden i instrumentpanelen längre, och det går ej starta bilen med någon av nycklarna. Så jag undrar, hur kommer jag förbi startspärren? Och kan jag koda in nycklarna för centrallåset? Läst en del på nätet, men inte hittar nått som fungerar. Mvh / Daniel
_________________
Daniel Larsson
Offline Profil
InläggPostat: ons 07 feb 2018, 19:52
Inlägg: 5Ort: NorrköpingBlev medlem: tis 09 dec 2014, 15:39
Har det löst sig med nyckeln?
För att svara på din fråga om fjärren. Nej, den kan du inte programmera själv. Det görs samtidigt som startspärren programmeras (genom diagnostik eller EEPROM) och sedan återsynkas den till bilen.
Skulle bilen "glömt bort" fjärren, men att den ändå varit programmerad till bilen tidigare så kan du prova denna procedur:
Lycka till!
Kan även tippsa om CarKey i Linköping, www.carkey.se, Andreas där har hjälpt mig med nycklar ett par gånger, mycket kunnig.
REMOTE CONTROL PROGRAMMING
1. Switch Ignition OFF and with the RED Immobiliser LED light flashing.
2. PRESS and HOLD the central door locking button on the DASHBOARD until the RED LED LIGHT goes OFF.
3. Keep pressing the central locking button until the RED LIGHT light starts to flash.
4. Wait until the light has flashed the number of times equal to the first digit of the PIN CODE, then RELEASE the BUTTON.
5. PRESS the BUTTON on the dash to lock again until it has flashed the second digit of the PIN, then release.
NOTE : Continue this procedure until all four digits of the PIN have been entered.
6. At this time you can start the vehicle or Program the remote by pointing remote at rear view mirror area and pressing the remote button at least 3 times until the door locks cycle.
_________________
Anders Pettersson
Offline Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter:
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Sida 1 av 1
2 inlägg
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
Sök efter:
Ny tråd  Svara på tråd
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
