Vatten under baksäte
Hejsan!
Äger en Renault Clio 1,2 16v -03
Som har ett märkligt fel/problem.
Det läcker nämligen in vatten någonstans ifrån och samlas under baksätet.
Och detta resulterar i att baksätet bli klassblött, i alla fall vänster sida och lite i mitten.
Har spolat flera kubik vatten och letat/tittat efter vart det kan tagit sig in men gått bet.
Någon som har eller har haft samma problem och kanske har nått tips eller helt enkelt vet vart
vattnet tar sig in någonstans??
Jonas Flodin
Re: Vatten under baksäte
En liten gissning ... Kan tänka mig att vattnet hittar in genom dörren. På insidan av dörrklädseln ska det sitta en tät plast som stoppar vatten som kommer in vid rutans nedre list.
Känns inte som om det är problemet.
För då tycker jag nog att det även skulle bli blött ner i golvmattan vilket det inte är nu.
Utan vattnet kommer in någonstans och samlas bara under baksätets sittdyna
(typ bara på vänster sida) som suger upp vattnet och blir klassblöt.
Får se om den finns någon annan som har fler tips och ide'r på vad det kan vara.
Jonas Flodin
Om du har en dålig tätning mot bakluckan kanske vattnet kan följa med ner på insidan av inredningen för att sedan nå gropen under baksätet. Du får leta upp den blöta platsen som ligger högst upp för att kunna lokalisera var vattnet kryper in. Du kanske har ett rosthål i takkant under någon gummilist?
Hade samma typ av problem med min Clio II 1.6.
Vatten läckte in i bagage/reservhjulsbaljan och in under baksätet.
Lokaliserade till slut var det läckte in.
Skulle beskriva det som ett fabrikationsfel.
Bilen är en 4 dörrars Clio, kan ha med problemet att göra.
Sammanfogningen tak/karosseri, området mellan infästning baklucka och bakdörr.
Såg att lacken hade krackelerat/spruckit på denna plats.
Gjorde rent med T-röd och tätade med båtsilikon. = Inget vatten läcker in.
Magnus Eriksson
