Bakljus Renault megane 1,6 kombi 2004
Hej.
Jag har ett lustigt eller olustigt problem med bakljus och bromsljus.
På besiktningen såg de att bromsljusen inte fungerar.
jag har testat lite idag och blir inte mer klok.
Säkringen är hel
När jag bromsar händer ingenting (bakljusen lyser)
Men när jag tar ur bromskontakten och trycker in den för hand så slocknar bakljusen men bromsljusen tänds inte.
ska kanske påpeka att backljusen inte fungerar heller men där har jag köpt sensorn som ska in i växellådan.
Är det jordfel tror ni eller kan det vara så enkelt som att bromssensorn är trasig?
hoppas på nr2
tacksam för snabbt svar
Rickard Wigrund
Säkringen är hel
hoppas på nr2
Rickard Wigrund
Rickard Wigrund
Re: Bakljus Renault megane 1,6 kombi 2004
Börja att kolla jordningen där bak! Saknas jordningen där tar strömmen andra vägar genom lampor som är kopplade till samma plusspänning.
//Göte J
//Göte J
Hej Göte.
och tack för snabbt svar.
var hittar jag jordpunktren behöver jag låssa kofångare eller hittar man den inifrån?
Rickard Wigrund
Jag har ingen aning om hur det ser ut på din bil men för att kolla skulle jag dra en tillfällig kabel från bromsljusets minussida till chassiet, var du kommer åt. Sen när du vet att det verkligen var en dålig jordning får du demontera och göra det snyggt!
//Göte J
//Göte J
Har du dragkrok så bör du leta fel i kontaktdonet för släpvagnsanslutningen.
