Författare |
Meddelande |
< Problemlösning ~ Bakljus Renault megane 1,6 kombi 2004 |
Wigrund
Postat: fre 02 feb 2018, 23:10 |
Inlägg: 2Ort: MölnlyckeBlev medlem: fre 02 feb 2018, 23:02
Hej. Jag har ett lustigt eller olustigt problem med bakljus och bromsljus. På besiktningen såg de att bromsljusen inte fungerar. jag har testat lite idag och blir inte mer klok. Säkringen är hel När jag bromsar händer ingenting (bakljusen lyser) Men när jag tar ur bromskontakten och trycker in den för hand så slocknar bakljusen men bromsljusen tänds inte. ska kanske påpeka att backljusen inte fungerar heller men där har jag köpt sensorn som ska in i växellådan. Är det jordfel tror ni eller kan det vara så enkelt som att bromssensorn är trasig? hoppas på nr2 tacksam för snabbt svar Rickard Wigrund
_________________ Rickard Wigrund |
Upp
Göte J
Postat: lör 03 feb 2018, 10:04 |
Inlägg: 180Ort: LinköpingBlev medlem: fre 20 jan 2006, 16:13
Börja att kolla jordningen där bak! Saknas jordningen där tar strömmen andra vägar genom lampor som är kopplade till samma plusspänning. //Göte J
Upp
Wigrund
Postat: lör 03 feb 2018, 10:35 |
Hej Göte. och tack för snabbt svar. var hittar jag jordpunktren behöver jag låssa kofångare eller hittar man den inifrån?
Upp
Göte J
Postat: lör 03 feb 2018, 12:16 |
Jag har ingen aning om hur det ser ut på din bil men för att kolla skulle jag dra en tillfällig kabel från bromsljusets minussida till chassiet, var du kommer åt. Sen när du vet att det verkligen var en dålig jordning får du demontera och göra det snyggt! //Göte J
Upp
Postat: mån 05 feb 2018, 10:11 |
Inlägg: 2734Ort: UppsalaBlev medlem: mån 24 jul 2006, 17:54
Har du dragkrok så bör du leta fel i kontaktdonet för släpvagnsanslutningen.
_________________ Albert Sjöberg - Uppsala - CRS Medlem #1830 Nu: Zoe Intens -16, Twizy -13, Grand Scenic 1.6dci S&S -12, R20TS R1272 -79, R16TL R1156 -77, R16 R1150 -67 Förr: R20TS, R5GTS, R19TXE, Laguna 2.0 16V, Laguna II 1.9dci, Grand Modus 1.2TCe |
Upp
